土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 民用建筑防雷技术措施设计要点
民用建筑防雷技术措施设计要点
发布于:2007-07-26 10:39:26 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
基本原则:
防雷设计的技术措施应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》进行防雷分类, 参照《建筑物防雷设计规范》的相应要求,采用滚球法计算避雷针的保护范围,采用等电位联结这一保障安全的最重要措施。
2.防直击雷的措施,应符合下列要求:
(1) 接闪器采用避雷针、避雷带(网),或两者混合的方式,还宜利用建筑物的金属屋面作为接闪器,但应符合规范要求。不应采用装有放射性物质的接闪器。其他形式的消雷器,只宜用于屋面上架设有高杆铁塔的建筑物上。
屋面上的突出物,如卫星和共用天线接收装置、节曰彩灯、航空障碍灯和屋面风冷机组等,应在防雷装置保护范围内,若按滚球法计算不在保护范围内时,应另设避雷针、带加以保护,并与屋面防雷装置相连。
(2) 引下线应优先利用建筑物钢筋混凝土柱或剪力墙中的主钢筋,还宜利用建筑物的消防梯、钢柱、金属烟囱等作为引下线。
当利用钢筋混凝土柱中的钢筋、钢柱作为自然引下线,并同时采用基础钢筋作为接地装置时,不设断接卡,但应在室外适当地点设若干与柱内钢筋相连的连接板,供测量、外接人工接地体和作等电位联结用。
砖混结构的建筑物,在外墙四周另设引下线,并在离地1.8米出装设断接卡。其1.7米至地下0.3米一段应采取保护措施。
(3) 接地装置应优先利用建筑物钢筋混凝土基础内的钢筋。有钢筋混凝土地梁时,应将地梁内钢筋连成环形接地装置;没有钢筋混凝土地梁时,可在建筑物周边无钢筋的闭合条形混凝土基础内,用-40x4镀锌扁钢直接敷设在槽坑外沿,形成环形接地。
当将变压器和柴油发电机的中性点工作接地、电气保护接地和弱电系统工作接地等共用接地装置时,接地电阻值应不大于1欧。 采用共用接地装置时,弱电系统应将各自设备机房的、与建筑物绝缘的接地线柱,用25平方毫米以上的铜芯电缆或导线穿焊接钢管做单独的引下线,在建筑物基础处与接地板相连。弱电系统一般要求接地电阻不大于4欧,如若设独立的接地系统,其与防雷接地系统的距离不宜小于20米。
3.防侧击雷的措施,应符合下列要求:
高度超过30米的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,应采取下列防侧击雷和等电位联结的保护措施:
(1) 钢构架和钢筋混凝土的钢筋应互相连接;
(2) 应利用钢柱或钢筋混凝土柱内钢筋作为防雷装置引下线;
(3) 应将30米及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置相连;
(4) 竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和低端应与防雷装置连接;
(5) 没有组合柱和圈梁的建筑物,应每隔三层在外墙内敷设一圈¢12的镀锌圆钢做均压环,有组合柱和圈梁时,利用圈梁的钢筋作均压环。将建筑物的各种竖向金属管道每三层与均压环连接一次。均压环应与防雷装置引下线连接。
4. 防雷电感应的措施,应符合下列要求:
(1) 被保护建筑物内的金属物接地,是防雷电感应的主要措施。因此,建筑物内的设备外壳、管道、构架等主要金属物,应就近接到防雷接地装置或电气设备的保护接地装置上。
(2) 平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮的长金属物,其净距小于100mm时应采用金属线跨接,跨接点的间距不应大于30m;交叉净距小于100mm时,其交叉处亦应跨接。
5. 防雷电波入侵的措施,应符合下列要求:
(1) 低压线路宜全线采用电缆直接埋地引入,在入户端将电缆金属外皮或保护钢管接到防雷接地装置上;若为架空线应换接50m电缆进户,线缆换接处应装设避雷器,并将其与电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等连在一起,其冲击接地电阻不应大于10欧。若采用架空线引入时,引入处应装设避雷器。
(2) 架空和埋地的金属管道,应在进出建筑物处与防雷接地装置相连。
固定在建筑物上的节曰彩灯、航空障碍灯及其他用电设备的线路,应根据建筑物的重要性采取相应的防雷电波侵入的措施:
a.无金属外壳或保护网罩的用电设备应在接闪器的保护范围内;
b.从配电箱引出的线路应穿钢管。钢管的一端与配电箱金属外壳相连;另一端与用电设备的金属外壳、保护罩相连,并就近与屋顶防雷装置相连。钢管中间断开时应设跨接线。
本帖地址:http://www.shequ.shejis.com/dispbbs.asp?ID=377857
全部回复(7 )
  • zxloveu131403
    zxloveu131403 沙发
    学习中, 看看,呵呵,以后应该用的着
    2008-10-20 22:20:20
  • hanson006
    hanson006 板凳
    :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol
    2008-10-16 11:06:16
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
农家两层居住楼设计,愿意尝试的朋友进~
要求:两层住宅,每层160~180平方米,二楼两套三室,(分主客卧)一公用客厅,一卫浴,一楼两厨房,两卧室,一卫浴,一农具房,大门座西向东稍偏北。考虑使用化粪池。路过的朋友不知道有没有这方面设计经验的,若有,还请指点一二,千万不要吝惜您的足迹哦`~
