土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 多线制楼宇对讲系统与普通楼宇对讲系统的对比
发布于:2007-07-26 10:19:26 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
纵观智能行业,真正实现智能化的小区几乎没有。原因是大家虽然明白智能化是大势所趋,势在必行,但又热衷于教条地看“样板”、看“规模”、论“资质”、论“价格”,对智能化建设的实质,也就是智能化能否实现的根本基础——跨多种技术行业的高度综合的系统集成技术,避而不谈,视而不见。智能建设一时间成了一宗买卖贸易,似乎人皆可为。结果呢?东拼西凑而成的“大杂烩”式的小区智能化系统,既丧失了巨大的智能化作用和效果,又浪费了发展商和社会的宝贵资源。特别是由于技术具有知识产权和继承性原因,很多系统因得不到相应的技术支持和售后服务而无法有效运转,无法进行系统的升级和扩展,从而变成不折不扣的“摆设”和包袱,直接导致了少数不明真相的人对智能技术的误解和对智能小区生活的怀疑。下面是作为我司从事智能化行业多年来总结的一些经验,略举一二,以供参考:
一、音、视频和控制信号的几种常见的传输方式
首先,为了让您更加容易了解 楼宇对讲系统及普通楼宇对讲系统之间的区别,让我们先了解音、视频和控制信号的几种常见的传输方式:
(一)音频传输方式,通常分为三种
l 第一种,音频不作任何改变的基带传输方式;
l 第二种,通过调频或者调幅传输方式;
l 第三种,把音频信号转变成数字信号的音频信号的数字化传输方式。
1、音频不作任何改变的基带传输方式
由于音频信号不需要转为其它传输方式,所以,音频信号的电路简单,制造成本低,被现在楼宇对讲系统所普遍采用,但其缺点是:传输距离短,一旦受到外界干扰而不容易消除,需要独立的音频信号传输线。
2、通过调频或者调幅把音频信号转换成射频信号的传输方式
此种方式被广泛用在广播和电视的音频信号传输中,其特点是:音频信号传输距离远,使用调频方式传输的音频信号抗干扰能力强,失真小,音质清晰。缺点是:在发射和接收设备中,分别增加了调制和解调电路,价格相对比第一种方式要高,但可同时传输多路调制的音频信号。
3、把音频信号转变成数字信号的音频信号的数字化传输方式
此种传输方式是把音频信号完全转换成数字信号,其音频信号的质量取决于音频信号的采集精度,采集精度越高,数据量越大,信号采集和还原电路成本越高,但数字信号在传输过程中,不会有任何丢失,此种音频信号传输方式,在数字程控交换机中广泛使用,但在实际运用中,由于数字音频信号数据量相对较少,在一条线中可以传输多路数字语音信号,或者可同时传输其它的数据或图像信号。
(二)视频信号传输方式,通常分以下几种
l 第一种,视频信号的基带传输方式;
l 第二种,把视频信号调制成射频信号的传输方式;
l 第三种,视频信号转换成数字信号的传输方式。
1、视频信号的基带传输方式
此种视频传输方式对摄像头出来的图像不作任何的处理,直接通过同轴电缆传输,其特点是:视频信号不作任何改变,省略了视频信号转换电路,降低了相关设备的生产成本,缺点是信号传输距离短,虽经放大,但其传输距离一般不超过1KM,基带传输的视频信号一旦受到干扰,就难以消除;此种传输方式被现在的楼宇对讲系统普遍采用。
2、把视频信号调制成射频信号的传输方式
此种传输方式把视频信号转换成射频信号,经放大后,使用同轴电缆最远距离可达5KM,但其传输设备需要相关的调制和解调电路,成本较高,此种方式被广泛应用到电视信号的传输上。
了解更多:http://www.shequ.shejis.com/dispbbs.asp?ID=408977&topID=58271
全部回复(5 )
  • baobrongr
    baobrongr 沙发
    自己顶一下
    2008-02-20 11:25:20
  • yyhhss
    yyhhss 板凳
    自己顶一下
    2007-11-19 23:31:19
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
电视监控系统的前端设备基础知识
电视监控系统的前端设备基础知识电视监控系统的前端设备通常由摄像机、手动或电动镜头、云台、防护罩、监听器、报警探测器和多功能解码器等部件组成,它们各司其职,并通过有线、无线或光纤传输媒介与中心控制系统的各种设备建立相应的联系(传输视/音频信号及控制、报警信号)。在实际的电视监控系统中,这些前端设备不一定同时使用,但实现监控现场图像采集的摄像机和镜头是必不可少的。 一、 摄像机是获取监视现场图像的前端设备,它以面阵CCD图像传感器为核心部件,外加同步信号产生电路、视频信号处理电路及电源等。近年来,新型的低成本MOS图像传感器有了较快速的发展,基于MOS图像传感器的摄像机已开始被应用于对图像质量要求不高的可视电话或会议电视系统中。由于MOS图像传感器的分辨率和低照度等到主要指标暂时还比不上CCD图像传感器,因此,在电视监控系统中使用摄像机仍为CCD摄像机。摄像机具有黑白和彩色之分,由于黑白摄像机具有高分辨率、低照度等优点,特别是它可以在红外光照下成像,因此在电视监控系统中,黑白CCD摄像机仍具有较高的市场占有率。顺便指出,在各商家列出的闭路电视监控器材清单中的摄像机通常都是不带镜头的(一体化摄像机除外),因此在实际应用中,应根据监控现场的实际环境及用户要求,为摄像机配合适的镜头。
