土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 回转窑清圈机
回转窑清圈机
发布于:2012-11-21 10:46:21 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
回转窑广泛应用于冶金、建材、化工等重工业各个领域,是生产线上最重要的热工设备,由于存在结圈(结垢)的缺陷,严重影响了回转窑的产能,并且造成巨大的能源浪费和原材料的浪费,近百年来,国内外专家和技术人员进行了不懈的努力,发明了各种技术和工艺,但没有真正彻底的解决回转窑“结圈”问题,解决结圈的方法基本上采用停窑冷却,人工打圈;其中水泥回转窑多采用破坏性工艺的“冷烧热烧法烧圈”,造成回转窑病态运行,严重损坏窑砖和窑筒体。一条价值数亿元的回转窑生产线,常常因为“结圈”而被迫停止生产。将回转窑冷却,一般需要24小时工人才能进去用大锤钢钎“打圈”,造成巨大的经济损失。
  • 李工
    李工 沙发
    金立机械:回转窑结圈处置专家
    巩义金立机械厂与郑州大学等国内知名高校经过几年的科研攻关,研制出适合快速清除回转窑结圈方法和设备,解决了回转窑结圈的难题。
    回转窑结圈如何处理
    回转窑的结圈在使用中经常碰到,但是这个问题一直困扰着许多用户。
    我们先来简单了解下回转窑结圈的形成,回转窑出口结圈与温度及被烧物体有关,温度与被烧物不能保持液态状,才能形成结圈状态。
    避免回转窑在使用中出现结圈,有3种解决方法:
    1、调节窑内温度;
    2、调节被烧物体性质;
    3、使用机械清除。在正常使用中有时候调节窑内温度和被烧物质性质还是有所难免清除掉回转窑结圈,那就用上机械清圈能手回转窑清圈机清除了,针对回转窑结圈,回转窑结圈处置专家金立机械经过多年在回转窑生产线上实战处理回转窑结圈经验教训研制出一种快速清除回转窑结圈方法和设备名字叫“回转窑清圈机”。原先回转窑厂都是使用人工清除回转窑结圈,费时又费力,一直还达不到理想效果。中国只从有了巩义金立机械厂生产的回转窑清圈机的问市,解决了一直困扰着回转窑用户们的回转窑结圈问题。
    回转窑清圈机
    回转窑清圈机又叫回转窑除圈机、打圈机、剃圈机,是用于平整回转窑的窑皮,消除有害结圈的一种新型专利机械设备专利号发明专利号:ZL 2012 1 0064817.6
    。金立牌回转窑清圈机能在1700℃高温环境下,深入回转窑内部结圈部位,利用动钎系统对结圈物料发起有效冲击,快速清除回转窑结圈体,保持回转窑的有效截面,从而明显提高回转窑产能。本产品关键部位采用耐高温高强合金和特种金属表面处理技术,同时配备高压水冷系统,确保高温下长时间正常工作,冲击系统还具有抗干扰、抗粉尘和抗高温的性能。设备使用寿命预计为十年以上,其中铲头为易损件,寿命为一年以上,可快速更换。回转窑结圈虽然不可避免,但是我们有了巩义金立机械发明生产的回转窑清圈机,回转窑结圈后不用怕,回转窑结圈处置专家金立机械生产的回转窑清圈机就是实实在在的“回转窑结圈克星”。
    回转窑清圈机顾名思义是专为消除回转窑工艺中有害结圈特设计制造的一种机械设备主要是用机械自动化来解决回转窑有害结圈影响生产这一顽症。本处理窑结圈设备清除窑结圈设备回转窑清圈机可实现在回转窑不停窑不降温1700度的高温下快速入窑消除处理回转窑结圈堵塞.扩大回转窑窑内截面积保证窑内物料顺行,回转窑清圈机的发明将告别传统的人工处理回转窑结圈办法,极大降低人工入窑打窑结圈劳动强度和停窑降温人工入窑打窑圈又重新点火升温到开窑这个巨大能源浪费过程,即降低人力.财才.燃料.投资.又提高了回转窑生产产能和运转率.使用我厂河南郑卅巩义市金立机械设备厂回转窑结圈处置专家金立机械生产的回转窑除圈机保证能让您远离回转窑结圈的烦恼,告别回转窑病态窑况运行期,使你厂回转窑长期处在良好的工作状态。增产、节能减排环保,彻底告别停窑冷窑人工入窑打圈又重新点火升温开窑历吏。
    2020-07-06 17:51:06
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
低碳出行,让你们家小轿车也加入吧
时代的进步让私家车也开始进入了人民的生活中,但这也使得了二氧化碳排放过多,大气层受到破坏全球开始暖化局面。经过科学家们研究表明在汽车尾气当中污染物固体里面一氧化碳、二氧化碳、碳氢化合物、氮氧化合物、铅及硫氧化合物等他们的排放量比一辆轿车一年排除的有害废气自身重量大三倍。英国环保协会人士研究:每年死与空气污染的人数比交通遇难的人数多10倍。 当我们离不开汽车出行的时候,我们又要必须面对二氧化碳排放过多的时候。汽车低碳出行你的学会!
