土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排水三通问题
排水三通问题
发布于:2007-07-25 22:12:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有没有一种排水三通能有伸缩节的功能?
最近看到施工单位在卫生间的排水立管上不装伸缩节,问之,答曰,他们才用的三通有伸缩节功能...
不知道什么情况? 呵呵
全部回复(3 )
  • cdhuamin518
    cdhuamin518 沙发
    按螺旋管规程CECS94-97(1998年版):“当层高不大于4m时,螺旋管立管可不设置伸缩节。”你那层高有多少?是否符合此条文?会不会是施工单位瞎掰?
    螺旋管三通具有伸缩节功能,这是有的,螺母挤压密封圈接头的三通就是可伸缩的,但按该规程要求,横管采用此种接头,且直线管段不大于4米时也才可不装伸缩节啊。
    2007-07-27 17:36:27
  • gerry_1017
    gerry_1017 板凳
    立管采用的是PVC螺旋消音管~~~~
    这说明什么呢?
    2007-07-26 11:57:26
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
架空层标高问题
请问各位前辈: 架空层管道很多,有污水管,给水管和热水管,标高要怎么定,污水和给水一般为多少? 规范中是0.3m,如果我热水管最上贴梁,给水管在中间,污水管在最下面,都垂直距离0.3m。这样会不会太大,对 不 对?实际上是怎么做的?
