土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 云母到底有多少类
云母到底有多少类
发布于:2012-11-21 10:27:21 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
  白云母(Muscovite)http://www.dikuang.com/
  白云母化学组成:KAl2[Si3AlO10](OH,F)2,理想的组份是八面体片含Al,也可少量地被Fe3+、Mg、Fe2+甚至Mn、Cr、V等所置换。白云母具有高度完全的底解理、颜色淡白。薄片富弹性的特点。
  白云母是分有很广的造岩矿物之一,在三大岩类中均有产出。泥质岩石在低级区域变质过程中可以形成绢云母,变质程度稍高时,成为白云母。酸性岩浆结晶晚期以及伟晶作用阶段,均有大量白云母生成。由高温至中低温的蚀变作用过程中,也能生成。所谓云英岩化是高温蚀变作用之一,能形成大量白云母。所谓绢云母化作用是中低温蚀变作用之一,能形成大量绢云母。白云母风化破碎成极细的鳞片,既可以成为碎屑沉积物中的碎屑,也可以是泥质岩的矿物成分之一。
  白云母斜方柱晶类,通常呈板状或片状,外形成假六方形或菱形。柱面有明显的横条纹。双晶常见,多依云母律生成接触双晶或穿插三连晶。
  金云母(Phlogopite)
  金云母的化学式为KMg3[AlSi3O10][F,OH]2。因为和白云母物理化学性能有所不同,故有很多特殊功能,应用于很多重要领域。工业上主要利用其很高的电绝缘性和耐热性,以及强抗酸、抗碱、抗压和剥分性能,用作电气设备和电工器材的绝缘材料。金云母通常呈黄色、暗棕色或黑色,玻璃光泽,解理面呈珍珠或半金属光泽,金云母能被浓硫酸所腐蚀,可在浓硫酸中分解,同时产生一种乳状的溶液,化学成份中替代钾的有钠、钙、钡;替代镁的有钛、Fe、锰、铬;氟替代OH,金云母的变种有锰云母、钛云母、铬金云母、氟金云母等。特色的性能产生了特色的用途。
  黑云母Biotite
  黑云母化学组成:K(Mg,Fe2+)3(Al,Fe3+)Si3O10(OH,F)2,类质同象代替广泛,所以不同岩石中产出的黑云母,其化学组成成分差距很大。一般酸性和碱性岩浆岩中的黑云母,FeO高,MgO低;基性和超基性岩中的黑云母,MgO高,FeO低;在碱性伟晶岩中的黑云母,MgO低,而Fe2O3相对要高一些。
  黑云母的晶体形态与金云母相同。颜色为黑色、深褐色,有时带浅红、浅绿或其它色调。含钛高的呈浅红褐色,富含高价铁则呈绿色。透明至不透明。玻璃光泽,黑色则呈半金属光泽。硬度2-3,比重3.02-3.12。黑云母受热水溶液的作用可以蚀变为绿泥石、白云母和绢云母等其他矿物。黑云母因为含铁高,绝缘性能差,远不如白云母。黑云母细片常用作建筑材料填充物。粒径较大的黑云母,极容易根据其片状形态,较深的颜色以及弹性,具有云母的完全解理,和受热以后,可略带磁性的特点等加以鉴别在深成岩和浅成岩钟,特别是酸性或偏碱性的岩石中,大都含有黑云母。
  绢云母(Sericite)
  绢云母(Sericite)是一种天然细粒白云母,属白云母的亚种,是层状结构的硅酸盐,结构由两层硅氧四面体夹着一层铝氧八面体构成的复式硅氧层。{001}解理完全,可劈成极薄的片状,片厚可达1u以下(理论上可削成0.001u),径厚比大;与白云母相比:具有天然粒径小,易加工超细的特点。绢云母晶体化学式为:K0.5-1(Al,Fe,Mg)2(SiAl)4O10(OH)2?nH2O,一般化学成分:SiO243.13~49.04%,Al2O327.93~37.44%,K2O+Na2O9~11%,H2O4.13~6.12%。]
  绢云母属于单斜晶体,晶体为鳞片状,具丝绢光泽(白云母呈玻璃光泽),纯块呈灰色、紫玫瑰色、白色等,径厚比>80,比重2.6~2.7,硬度2~3,富弹性,可弯曲,抗磨性和耐磨性好;耐热绝缘,难溶于酸碱溶液,化学性质稳定。测试数据:弹性模量为1505~2134MPa,耐热度500~600oC,导热率0.419~0.670W.(m.K)-1,电绝缘性200kv/mm,抗放射性5×1014热中子/cm2对照度。
  另外绢云母的化学组成、结构、构造与高岭土相近,又具有粘土矿物的某些特性,即在水介质及有机溶剂中分散悬浮性好,色白粒细,有粘性等。因此,绢云母兼具云母类矿物和粘土类矿物的多种特点。
  钠云母(Paragonite)
  钠云母是一种含水的钠铝硅酸盐,是一种云母,常和白云母共生,并与它可以其物理性质相区别,两种云母的区别在于它们的化学成份。在钠云母中钠离子占据着白云母中钾的构造位置。
  锂云母(鳞云母)(淡紫色晶体)Lepidolite,Lilac,crystalline
  锂云母化学组成K(Li,Al)2.5-3[Si3.5-3Al0.5-1O10](OH,F)2,鳞云母是Al—Li和Fe-Li两个类质同象系列中富Li一端的成员,其Al—Li系列为不完全类质同象,而Fe-Li系列则为完全类质同象。分析资料证明,凡是含Li的云母,均含一定数量的F-。含Li越高,F的含量办越高。
  锂云母具有云母一般的解理和紫到粉红的颜色。熔化时,可以发泡,并产生深红色的锂焰。不溶于酸,但在熔化之后,亦可受酸类的作用。
  锂云母又称鳞云母,一般是片状或鳞片状集合体。我国河南芦氏县产有球状的锂云母,是一种特殊形态。它呈玫瑰色,浅紫色,有时为白色,风化后成暗褐色。透明。玻璃光泽,解理面显珍珠光泽。硬度2-3。比重2.8-2.9。薄片具弹性。它是提取稀有金属锂的主要原料之一。锂云母中常含有铷和铯,也是提取这些稀有金属的重要原料。
  云母族矿物能在各种地质条件下形成。黑云母是火成岩的主要造岩矿物之一,在大多深成和浅成岩中都有分布。白云母也是分布很广的一种造岩矿物,在火成岩、沉积岩、变质岩中都有产出。金云母则主要产于超基性岩和镁质大理岩中。许多有工业价值的云母主要产于伟晶岩和变质岩中。变质岩中大片金云母是由富含挥发组分的岩浆岩对围岩交代作用的产物。细粒白云母、钠云母又称绢云母,一般与热液蚀变作用有关。锂云母几乎只产于花岗伟晶岩和与花岗岩有关的高温气成热液矿床中。变质成因的云母种类与原岩成分及变质程度有关,富镁碳酸盐岩变质易成金云母;富铝岩石变质易成白云母和黑云母。
  钒云母(产在砂岩中)RoscoeliteinSandstone
  钒云母化学组成:K(V,Al,Mg)2AlSi3O10(OH)2,Y组离子以钒和铝为主,类质同象混入物有镁,Fe3+,Fe2+、铬等。化学分析资料;SiO248.05%,Al2O315.00%,V2O314.62%,P2O50.13%,MgO4.32%,CaO0.34%,Fe2O30.56%,TiO20.38%,K2O6.19%,BaO1.28%,Na2O0.13%,Cr2O31.56%,F0.05%,H2O+5.44%,H2O-0.28%,总计98.33(中国湖北产)。
  钒云母其颜色、形态和透射光下为绿色,有多色性为鉴定特征。钒云母赋存于含有机炭质较高的炭质板岩中,与铬钒水云母、铬钒白云母、钡钒水云母等共生。钒云母大部分晶体呈亮绿色细纤维状,少数成片状。
  铬云母(白云母变种、单斜晶系)(Muscovitevar.FuchsiteMonoclinic)
  铬云母化学组成:KAl2[Si3AlO10](OH,F)2,理想的组份是八面体片含Al,也可少量地被Fe3+、Mg、Fe2+甚至Mn、Cr、V等所置换。铬云母具有高度完全的底解理、颜色淡白。薄片富弹性的特点。
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
为放担架,轿厢变长方形可取吗?
2012年8月1日开始实施的GB 50096-2011《住宅设计规范》,其中6.4.2规定“十二层及十二层以上的住宅,每栋楼设置电梯不应少于两台,其中应设置一台可容纳担架的电梯”。国内大部分电梯厂家为了做成能放下担架的电梯,把轿厢宽度做窄、深度做深,像医用电梯,但远远达不到医用电梯的使用要求,因为住宅电梯的额定载重量一般为800~1000kg。而根据GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》规定:额定载重量为800kg住宅电梯轿厢有效面积为1.73~2.1m2,额定载重量为1000kg住宅电梯轿厢有效面积为2.15~2.52m2,这样常规住宅电梯只能做成轿厢宽度≤1.1m、轿厢深度≤2.1m。
