土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 扭筋可以代换吗>?
扭筋可以代换吗>?
发布于:2007-07-25 21:01:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在工地由于钢筋工把4根14的扎了4根12的 当时候模板已经安装完毕.我提议再加2根12,监理公司同意了,甲方就是不愿意,一定要返工处理,我问一下这样代换可以吗?
新规范规定梁腹板高度(梁高减去板厚)hw≥450mm加腰筋,每侧腰筋面积≥0.001bh (b为梁宽,h为梁腹板高度),间距不宜大于200mm”。我的 梁腹板高70CM!4根14的话还达不到间距不宜大于200mm这一项,虽然它违背了抗扭筋一般比较大的原则.但是还是满足腰筋面积≥0.001bh 这一项的要求
请大家一起来讨论,明辨事理,共同进步!
全部回复(10 )
  • lili8888
    lili8888 沙发
    各位高手能不能说一下有关抗扭钢筋的锚固长度究 竟同构造钢筋的锚固长度有什么区别?谢谢!
    2008-01-23 11:52:23
  • allenkang
    allenkang 板凳
    腰筋分两种
    构造筋、抗扭筋
    抗扭筋不是规范可以控制的
    这必须通过结构的结算得出结论
    2007-11-24 01:06:24
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
混凝土强度回弹值计算软件
施工单位的同行可以用这个小软件自己计算一下免得心理没有底
