土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 冷却循环水泵并联流量衰减及先泵扬程的教训
发布于:2007-07-25 20:39:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
最近总在冷却循环水设计上犯事,可能对这方面设计没深入研究也就没时间仔细考虑吧,好像选的泵在实际使用上总是反映扬程偏小,一般扬程我选到20多米,总觉得小,可能对各种沿程及局部损失计算不全吧,各位选泵是否至少都是30米以上的?这样打入5米以上的富裕量保险系数也高些,另外冷却水泵并联不宜超过三台(设计技术措施上说的)可我觉得它并没有说这样并联流量衰减到底是多少,保险点的做法是一对一的系统,即一台泵对一台塔对一台制冷机(一定要跟暖通专业确认制冷机的扬程损失),不管他循环水管要多少根要占多少地方,否则如果管道并联或者泵并联或者冷却塔并联都不好计算出实际流量的衰减和实际沿程局部损失,这样造成选泵的极大的不精确性,除非把泵流量扬程都放大很多,要不除非你有时间去精确计算和研究实际流量衰减和各项损失,各位在设计冷却循环水时都是怎么做的?
  • lhboy2000cn
    lhboy2000cn 沙发
    我觉得对于新建的系统,多泵并联不用计算流量衰减。关于水泵扬程的计算,逐段计算管道的沿程和局部损失,注意流量的变化, 同时考虑5-10%的安全裕量。对于冷却循环水流量较大的系统,不可忽视局部的阻力损失,有时可能是严惩阻力损失的2-3倍。
    2009-07-29 09:58:29
  • ling947180
    ling947180 板凳
    多谢各位共享!
    2007-08-05 00:42:05
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
人防夹层内管道如何检修?要不要设检修口?
建筑下部是车库,战时是人防,人防顶板和上层建筑底板中间有一夹层供走排水管道,(排水管道不能下人防,一般都设这一夹层),但是夹层大概只有1米多高,里面排水管难道被封死在里面?还是夹层一定部位开检修孔人可以爬到夹层里面检修的?
