招标投标
返回版块125.91 万条内容 · 280 人订阅
招标:大唐湘潭发电有限责任公司4号GGH传热元件更换招标大唐湘潭发电有限责任公司4号GGH传热元件更换招标公告招标编号:CWEME-12HNXT-J004开标时间:所属行业:能源化工标讯类别:国内招标资源来源:其它所属地区:湖南联系人一、项目概况:大唐湘潭发电有限责任公司#4脱硫系统采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺,采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺,GGH由豪顿华工程有限公司设计并供货。GGH型号:22.5GVN510,转子内半径R7760mm,24扇区,每个扇形隔仓中包含18隔换热元件盒,整个转子共有432个。换热元件板型为HS8e波形。一台GGH布置两台双介质全伸缩吹灰器,高压水和压缩空气共用一个枪管。自投运以来,GGH堵灰严重,部分换热元件腐蚀、脱落损坏;部分密封片也存在变形甚至脱落,转子外缘上部环向密封片紧固件存在腐蚀掉落现象,致使部分密封片脱落。目前GGH差压较大,引起增压风机电负荷增加,严重时甚至引起增压风机喘振而停运。为解决GGH的堵灰问题,保障系统的安全运行,须进行传热元件改造更换。另外,现有吹灰器为链条传动,高压水管前进方式为轮盘带动传送,链条容易腐蚀断裂,高压水管绞入轮盘导致整套行走组件损坏,影响吹灰效果。且因为没有高压蒸汽吹扫系统,压缩空气吹扫无效果,所以需要长期不间断进行高压水冲洗才能保证GGH差压,导致高压水冲洗期间排烟温度低于80℃,对净烟道和烟囱造成腐蚀。须同时在净烟气侧加装齿条传动方式的蒸汽吹扫系统。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
