土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 问下我下载的书怎么不能看啊 是不是要下新的浏览器
全部回答(2 )
  • fuyu2014wy
    请注意文件的后缀名,然后检查您的系统中是否有查看相应文件的软件,如果没有,请上网查询下载安装
    如果是exe后缀,注意检查时候存在病毒后再运行浏览,一般此类图书是作者编写的读书程序,如果不喜欢可尝试将其中文荡分解出来
    2007-07-27 21:31:27 来自 PC 评论 举报
  • 加菲猫
    关注你的消息
    2007-07-27 17:06:27 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
