土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 轻钢屋顶钢筋砼柱的厂房计算问题
轻钢屋顶钢筋砼柱的厂房计算问题
发布于:2007-07-25 18:29:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
各位同仁:
能否帮忙告知:
设计条件:
1 轻钢屋顶(H型钢梁,Z型檩条,上盖夹心板);
2 预制钢筋砼柱;
3 双跨单层;
问题:
1 用pkpm的什么软件计算最合理?
2 算梁和算柱可否都用pkpm系列的STS计算?
2 简化结构模型:柱与基础刚接,柱与梁铰接,对吗?
3 最主要问题:一般排架结构假设梁EI=∞,可H型钢梁达不到吧?梁的简化模型应是什么?是否考虑坡度(即梁“∧”型)?
谢谢了!
  • yanhe_81506002
    谢谢你参与。是的。我记住了-STS
    2007-09-17 15:13:17
  • 大乘天下
    大乘天下 板凳
    可以用PKPM的STS计算
    2007-09-13 13:49:13
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
急!!求助!!?门式轻钢厂房围护结构设计?
原有轻钢厂房,门式钢架,柱截面H350~700*240*6*10,跨度24m,最大柱距8.3m,最小柱距4.9m,檐口到室外地面的距离11.5m,无围护结构。现在要加围护结构。采用C型或H型钢墙梁,夹芯墙板作为围护结构。围护结构上设塑钢窗,电动工业门。我担心的问题是在加设了墙板之后,墙板对柱产生的偏心力矩柱是否承受得了,第一次接触钢结构,也不知怎么查找夹芯板的荷载及如何验算柱的受力是否满足要求?(承载力、稳定性)请大家发表看法帮帮我,我急着交图!
