土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 建模时底层高度怎么确定
建模时底层高度怎么确定
发布于:2007-07-25 17:44:25 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
想问下大家,用PKPM建模时,如果想把建筑一层也建进去,那样是不是就可以直接出地梁的配筋了啊,还有那样一层高度怎么确定啊,是不是就用层高啊,还是层高加基础埋深,谢谢
全部回复(3 )
  • yfp1223
    yfp1223 沙发
    我就是不知道怎么手算啊,能说一下吗,,麻烦说的清楚点啊,谢谢
    是不是要用到PKPM里的内力组合啊,PKPM算出来的有7中组合,请问是用那组组合呢
    谢谢
    2007-07-27 16:04:27
  • 不是大师
    不是大师 板凳
    底层不建进去,地梁手算就行了
    2007-07-26 17:14:26
30.87 万条内容 · 562 人订阅
次梁在PKPM中的输入方式
请问大家,次梁在PKPM中以主梁的方式输入合理吗,以前做的工程都是一些小的次梁,作为主梁输入,结果差不多,才作了一个跨度有点大的次梁,结果显示,不正确,支座筋,箍筋偏大,下部钢筋小的多,而且感觉支座截面相差不大时,该次梁两端支座配筋相差特别悬殊,,如过按次梁输入时,就不存在这个问题,和手算结果查不多,有人碰到过这种问题吗,请教?
