土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 漏电断路器的问题
漏电断路器的问题
发布于:2007-07-25 17:30:25 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
漏电断路器后面经过变频器或者开关电源(变压、整流)再带设备,漏电断路器还能对这些设备起到保护作用吗
全部回复(4 )
  • yuhuoqing
    yuhuoqing 沙发
    把零线也带漏电就可以
    2008-01-12 09:26:12
  • liermin1210069
    精辟
    2008-01-11 13:08:11
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器的问题
今天接到审图意见,根据GB50055-93第2.4.4条规定,让我把电源箱放射式配给单台电动机控制箱回路的断路器全部改为电机保护型。我自己理解是从控制箱到电动机的回路已经采用电机保护型了,上级电源箱的出线回路断路器是保护配电线路的,应该采用配电保护型可以吧,我理解错了??
