土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 索斯系统与复合风管综合比较
索斯系统与复合风管综合比较
发布于:2007-07-25 17:06:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
杜肯索斯系统与复合风管综合比较
序号 比较项目 杜肯索斯®系统 双面铝箔夹玻纤复合风管 比较情况
1 出风面积 杜肯索斯®系统实际上是具有空气传输功能的送风末端,能够通过管道表面渗透向室内送风,因此具有相当大的送风面积 只能通过安装在风管上的送风口向室内送风 送风量相同的情况下,杜肯索斯®系统的出风面积可以达到复合风管出风面积的40倍左右
2 气流组织 由于送风面积大,送风速度小,室内气流均衡 由于送风面积小,送风风速大且不均匀,容易产生吹风感和室内滞留区域 使用杜肯索斯®系统,能获得更好的室内气流环境
3 重量 极轻,杜肯索斯® 系统每平方米的重量约为0.2kg 每平方米的重量约为2.8kg左右,比杜肯索斯重14倍 笨重的风管会给安装和工程施工带来相当多的不变,而且如果在建筑结构设计的时候,能够考虑到索斯系统重量轻这一特点,则结构的强度要求会降低很多,在这一点上索斯系统能够节省工程的总投资
4 卫生性能 干净卫生,采用具有抗菌性能的杜肯索斯® 系统,能够有效的防止细菌、霉菌的孳生,而且多次清洗之后仍然能够保持较好的抗菌性能;而且,杜肯索斯® 系统清洗维护相当方便;此外,由于索斯系统的过滤性,能够有效减低空气中的粉尘量,提高空气洁净等级 与传统铁皮风管一样,清洗维护困难 SARS之后,人们对室内空气的卫生性能逐渐提出了更高的要求,杜肯索斯® 系统无疑比铁皮风管系统能够更好的满足这一点
5 美观效果 鲜艳的色彩,能根据实际应用的要求进行定制,绝对满足室内视觉环境的要求,并始终与室内环境格调保持一致;如果是应用在工业车间中的话,还能美化车间,提供良好的有激励气氛的车间工作环境,相比死板暗淡的铁皮风管系统可能增进工人的工作效率 颜色单一 杜肯索斯® 系统具有更好的美观效果
6 安装和拆卸 非常低!可以节省超过80%的安装费用并且安装速度非常快,安装好相应的悬挂钢丝或者滑轨之后,杜肯索斯® 系统的安装就好像挂窗帘一样简单 费用高,由于重量过重和操作不便等原因,安装时间较长 能有效节省工时,对于赶工时的工程,杜肯索斯® 系统能够明显体现出其在安装便捷方面的优点。另外,杜肯索斯®系统的拆卸也非常方便,在工业场合的应用中,当厂房内设备需要检修时,杜肯索斯® 系统能够很快的移开空调系统以腾出空间供设备检修
7 送风口 杜肯索斯® 系统时集传输和出风一体的集成化系统,不需要额外的送风口 需要 杜肯索斯® 系统节省了额外设备的购买力
8 压力调节装置 杜肯索斯® 系统已经自带了,不需要另外的投资 需要 杜肯索斯® 系统节省了额外设备的购买力
9 抗腐蚀性 杜肯索斯® 系统采用的是特种纤维,在某些空气中有某些化学腐蚀性物质的场所,特别适用,比如游泳池环境 金属容易腐蚀,为了防腐蚀一般都需要对铁皮风管进行额外的处理 节省了对铁皮风管进行防腐处理的额外投资
10 防火性能 难燃B1级 铁皮风管表面的保温材料为B1级或者A级 杜肯索斯® 系统实际上是具有空气传输功能的送风末端,它一般只会使用在独立的空间之内,按照国家标准B1级已经满足要求
11 吸湿性 小 较小 能够有效避免细菌的滋生
12 生产方式及产品标准化 美国全部配套软件设计,为每个系统量身定做,全自动程序控制机械化生产 手工制作 杜肯索斯® 系统具有更高科技含量,保证创造更佳的室内环境
  • toplhc
    toplhc 沙发
    做一个附件或者汇总到这个帖子集中回复
    http://co.163.com/forum/content/358_782345_1.htm
    2007-07-26 09:12:26
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
【求助】污水处理间排风量的确定
有一污水处理间在地下室 被封闭起来了的 现要对里面的臭气(含H2S SO2 氨等)进行排除 准备在屋顶设风机 连PVC风管到地下室去接排气罩 请问各位大大:1、这个风机的风量该如何确定呢?按几次的换气次数呢? 有没有既防爆又防腐蚀的风机呢? 2、排风还需要排气罩么?或者用一般百叶风口能行么? 3、因臭气含酸性 排气罩有塑料制的么?另:据甲方说以前在地下室接过一根风管连风机排风 可是说风机出口处根本没有风排出 连树叶子都吹不动 请问这是什么原因造成的呢?
