土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 很好的防雷学习论坛!
很好的防雷学习论坛!
发布于:2007-07-25 16:54:25 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
http://www.shequ.shejis.com/KoList.asp?ClassID=87
  • suxuexue1023
    suxuexue1023 沙发
    有一380V交流供电系统,带有以下设备,15KW三相交流电机一台,功率因数为0.8,单相电炉3个每个3KW,试画出供电系统图(考虑短路保护和过电流保护)
    2008-04-29 14:05:29
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
实用的防雷软件!!!快来看看~
防雷设计计算 防雷设计计算只适用于100米以下建筑物。下载地址:http://www.af.shejis.com/new_rj/html/5318.shtml防雷及短路计算程序 供一般电气设计人员用的小程序。常用的短路计算、防雷计算(包括避雷针和避雷器的保护计算)在里边都有的,一看就会用。由于计算或程序错误引起的问题,作者不负任何责任!......下载地址:http://www.af.shejis.com/new_rj/html/5057.shtml
