发布于:2007-07-25 15:40:25
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
各位高手:小女子我刚大学毕业,踏入社会也就短短几天,我现在一个设计院上班,还是试用期,这不院长交给我的任务是设计一个水厂的供配电,因为我们设计院主要是接水利方面的工程,所以电气方面的相关资料一点都没有,我真的是不知道该从何着手.我现在需要做的是用电机来正常启动水泵,水泵的型号和参数为:
取水泵房泵的型号为:IS65-40-200A,流量6.1L/S,水泵扬程44米,配套电机功率5.5KW,有2台水泵,一用一备
送水泵房泵的型号为:IS65-50-160A,流量6.5L/S,水泵扬程28米,配套电机功率4KW,有2台水泵,一用一备
请大家给我讲讲思路,先谢谢大家了!谢谢谢谢!
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句-
jia-24
沙发
恩,算过以后直启没问题,给水的话,是不是用变频啊?横压控制?要不仅是水位浮球开关控制,问工艺的
2008-02-01 16:11:01
lsg0922
板凳
刚才说错了,三相交流电机的功率计算公式为:P=√¯3UIcosф ,cosф为功率因数。
2007-12-06 17:06:06
加载更多回复 举报
