土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 光驱打假大全
光驱打假大全
发布于:2007-07-25 13:41:25 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
光驱打假大全
眼下假冒产品在市场上很多,不法奸商的手段各种各样,做假的种类也不仅仅局限于光驱。它还包括主板、内存、声卡、显示卡等各类。消费者往往花了大量金钱、大量的时间在里面,难而抱回家的却是一堆假冒产品,呜呼!为了避免上当受骗,保护自己的消费权益,掌握一些打假知识是很重要的,现将光驱识别方法介绍如下。
(一)Acer光驱
  目前市场出现的Acer水货光驱,专门为欧美市场设计,读盘仅针对正版光盘。苏州明基电脑公司所生产并销售的Acer光驱,是特别针对国内市场的情况而研发制造的,具有超强读盘能力并在兼容性、稳定度和使用寿命等方面都有卓越表现,享有鳄鱼光驱的美誉。
  真假Acer光驱的基本鉴别方法公布如下,请消费者注意:
1、真品Acer 32倍速CD-ROM面板左侧的音量调节为两个数位式音量控制键(按钮式);假货为旋钮式。
2、真品Acer 32倍速CD-ROM背面标签上的出厂日期、货号等是在下生产线时用激光打上去的,清晰醒目,且每一台编号不同;假货的背面标签是统一印刷,印质恶劣,且每台光驱编号相同。请用户在购买时多找几台进行比较,看一下编号。
3、真品Acer光驱出口的挡板颜色、花纹与整个面板协调一致;假货的挡板是另做的,色彩、花纹与面板有区别。
4.正品外包装有“鳄鱼”标志,而假货和水货均没有“鳄鱼”标志。假货的外包装仿照正品Acer光驱外包装,但没标出产地。而且里面的配件没有包装,没有说明书,也没有配螺丝。
(二)三星32X光驱
假货:面板上有三星标志、面板左边上有32X MAX、Label上有单独的系列号码Sticker;
真品:三星真货上没有三星标志、面板上正中间有32X MAX。
(三)SONY光驱
  SONY光驱24x和32x再度出现在电脑市场上,SONY光驱性能还是不错的,价格也不是很高,不过要小心假冒的SONY光驱,鉴别的方法很简单,SONY光驱都是单键的(没有播放键),如果看见2个键的基本就是仿造的啦!32X的光驱“SONY”字样是凸刻在面板门上的而不是印刷的。
(四)源兴光驱
  目前在市场上销售的源兴光驱有二种24X CD-ROM,一种编号为LTN244的,读盘性能一般,且噪音较大,是一款投放欧美市场的光驱;另一种编号为LTN341的,是源兴专为大陆市场的碟片状况设计的,伺服系统做了特殊的修改,容错性和抗震性特别强。244的用料和设计成本都较低,故市场价格也低于341,请各位不要上当。
  32X的源兴目前也有两种,一种编号301的,另一种是编号302的是针对301的读盘噪音较大而作了一些改进的,但性能不及301,以后还会推出一种302的改进型,将会综合301用302的优点。
(五)Philips光驱
  Phiips光驱一向都比较多假货,现在尤其以32X光驱居多,由于其印刷精美,一般顾客都很难辩认,为了使更多的读者能知道这一点,以免再次上当受骗,特此列出,请大家购买的时候多加小心:
1.Philips光驱外包装彩盒左上角有Philips字样,而不是Philips OEM或Philips MAX。
2.光驱外包装彩盒颜色比较鲜明,色彩细腻,字迹清楚,而假光驱外包装彩盒印刷粗糙,颜色较暗。
3.Philips 32X光驱驱动器城驱动器门上有黑色Philips字样, 而且驱动器上面是两个圆形按键,及一个耳机插孔,一个音量控制。假光驱驱动器面板上一般没有Philips字样, 或写有Philips MAX,Philips OEM,而且假光驱面板上的播放键及开关键不是圆的。
4.Philips 32X光驱驱动器正面有一个金属标志, 金属标志的右上方有Philips字样, 并印有MODEL PCA328CD,金属标志下方贴上的有一个条形码,上有P/N号及S/N号。假光驱一般没有条形码或者条形码是印上去的而不是贴上的,MODEL号也不是PCA328CD。
5.光驱驱动器背面有一张黄色标志,上面印有该光驱的产品型号、产品名称、生产厂家、地址、产地等。一般假光驱没有这张黄色标志。
6.Philips 32X光驱包装盒内还带有一本说明书, 一本保证书, 一本Philips外设产品介绍及一张驱动软盘,而假货这些附件不全。
7.光驱辨别也可使用Philips公司提供的测试软件
(六)美达40X光驱
1.从外观上看,假货采用美达新款40X光驱的包装,但没有中文标志、厂名和厂址,不符合在中国境内销售的产品要求,属“三无”产品。而真货的中文标志和产品资料都相当齐全;在内包装中,假货采用廉价的不符合要求的发泡胶为缓冲材料,而真货则采用可回收再生使用的新型缓冲材料。
2.正宗美达40X超级光驱均附送“超级解霸5.5美达专用版”正版光碟,而假货则不具备此光碟。摘自天极网
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    真假也真的不好分啊。
    2009-03-27 21:55:27
  • shang-rila
    shang-rila 板凳
    辨别真假光驱
    辨别真假菲利普(PHILIPS)光驱:
    在DOS环境中执行PHILIPS文件,会显示所用菲利普光驱的真实型号。
    辨别真假宏基(ACER)光驱:
    真品ACER32X面板左侧的音量调节为两个数位式音量控制键(按钮式),假货为旋钮式;
    真品ACER32X背面标签上的出厂日期、货号等是在下生产线时用激光打上去的,清晰醒目,且每一台编号不同,假货的背面标签是统一印制的,印质恶劣,且每台光驱编号相同。建议多看几台光驱的编号进行比较。
    真品ACER32X光驱出口的挡板颜色、花纹与整个面板协调一致,假货的挡板是另做的,色彩、花纹与面板有区别。
    真品ACER32X光驱出口的挡板左侧印有“ACER”字样及标志,清晰醒目,假货在此位置有时是“24X”,有时也是“ACER”字样及标志,但不是很清晰。
    辨别真假华硕(ASUS)光驱:
    真品的耳机标识在插孔上方,假货的标识在插孔左侧。
    真品的断电应急孔位于面板中央位置(位于指示灯位置上方偏右一些),假货位于面板左侧。
    真品的指示灯为椭圆形,位于面板正中,假货为圆形,位于面板左侧。
    真品ASUS字样右上方无?标识,假货有此标识。
    假货的音量调节钮较大,且材质与面板材质不同。
    真品控制键宽度比假货大。
    真品后方挡板为与外壳一体的金属板,假货则为分离的黑色塑料板。
    真品长度为197毫米,假货为207毫米。
    真品底部干净,假货底部有许多圆孔及凹洞。
    2007-07-25 13:41:25
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
关于布线的距离
各位朋友,有谁做过用UTP对绞线布线超过100百米工程呢? 有一个3层楼房,只有一个弱电间可用,整幢楼房有150个信息点,147个信息点都在标准的距离以内(即100米以内),只有3个信息点,超标准距离(大约在120米以内),单独设一个管理间,显然有点浪费,再说条件也不允许,有什么方法可以解决吗? 望各位高人指点指点!
