土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 填埋场进行封场处理-土工膜的使用方法
填埋场进行封场处理-土工膜的使用方法
发布于:2012-11-20 21:04:20 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
首先要对填埋场进行封场处理;第二,将土工膜铺设在垃圾上面,然后覆盖一层黏土,还可种植植被,这样可防止臭味散发,还有利于填埋场的生态恢复;第三,做好垃圾渗滤液的收集处理工作。“进行生态处理后,然后可以在垃圾处理场原址可建成绿地公园,这样对周边环境就没有负面影响了。
土工膜的施工方法如下:
防渗膜施工有哪些要求-各种土工材料在施工前的气候要求:
A. 气温 5—40℃为宜,考虑到土工膜的热胀冷缩性,根据经验,天冷时,土工膜的铺设应紧一些 天热时应松弛;但要注意,在夏天应避免中午时的高温。:【以上由泰安市瑞恒土工材料有限公司提供,详情请询135-0548-0586】
B. 风力及雨天:风力超过4级或雨天应停止施工;风速小时,宜用砂袋压住土工膜,依次向前推移,以利施工
施工场地质量符合设计要求:
基面应干燥、压实、平整、无开裂、无明显尖突、凹凸不平。其平整度应在容许的范围内平缓变化,坡度均匀,坡厚一致。
具体的一些要求:
A、与铺设无关人员不得进入施工现场。
B、模块铺设使用的方法和设备,必须不损坏土工膜或其下土工布和基底。
C、施工人员在施工现场施工时必须穿不损坏土工材料鞋子。
D、必须足够的压载物或锚固物以防止土工膜被风吹起。
E、土工膜片材铺设平顺、贴实、尽量减少褶皱:铺设后及时压载或锚固。
F、合理的选择铺设方向,尽可能减少接缝受力。
G、合理布局每片材料的位置,力求接缝最少。
H、在铺设过程中防止任何因素破坏土工材料,铺设工具不得对土工材料产生损害。
I、在坡脚1.5m范围内及坡度大于10%的坡面上不得有横向接缝。
防渗膜的焊接
防渗膜焊接的两种方式:
A、热熔焊接:【以上由泰安市瑞恒土工材料有限公司提供,详情请询135-0548-0586】
土工膜膜块在焊接前必须重叠15cm,膜块必须调整好以使接缝尽量减少褶皱和成“鱼嘴”的可能。
B、挤出焊接;
土工膜膜块焊接缝合应重叠7.5cm,缝合区域在缝合之前必须进行清理以确保该区域清洁且没有水、灰尘、垃圾或任何碎屑。
防渗膜的焊接要求:
1、不论是生产性焊接还是试验性焊接,必须保持焊接的温度、速度、压力使焊接达到最佳效果
2、每条焊缝应被检验,焊条必须保持清洁和干燥。
3、焊接边坡时,焊缝长度方向应沿坡度延伸,不能横穿。尽量减少边脚和零星膜的焊接
4、HDPE土工膜表面应清除油脂、水分、灰尘、垃圾和其他杂物。
5、在HDPE土工膜搭接处,应去掉皱折,当皱折大小于10厘米时,采用圆形或椭圆补丁,补丁大小应超出切口周边5厘米。
6、当环境温度和不利的天气条件严重影响HDPE土工膜焊接时,应停止作业。
7、应对焊接机定时保养,要经常清理焊接机设备中残留物。
防渗膜的锚固有哪些要求
锚固的要求
A、锚固沟:四周挖出40*40的锚固沟,为防渗膜的锚固做准备,用于固定HDPE土工膜和保护层土工布HDPE土工膜和保护层土工布铺设好后,即时用砼板压住。
B、缓冲平台:是为了HDPE土工膜的平稳性,防止下滑,在坡中央增设缓冲平台,且在平台上设置锚固沟,以减轻HDPE土工膜的下拉力,增加稳定性。缓冲平台锚固沟由于实际地形的特点,小而窄,施工时要格外注意。
C、截洪沟:在锚固沟的上面,开挖截洪沟,导流外来雨水,以阻止水直接进入填埋场。
[ 本帖最后由 zyz0501 于 2012-11-22 08:17 编辑 ]
全部回复(8 )
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    很有价值的资料,下载收藏,谢谢楼主。。。
    2013-06-15 14:39:15
  • mzq1999
    mzq1999 板凳
    填埋场进行封场处理-土工膜的使用方法
    2013-06-15 08:54:15
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
德国干法赤泥堆场的边坡防渗结构及特征分析
德国干法赤泥堆场的边坡防渗结构的特征:[/url] 干法赤泥堆场的边坡防渗结构,其特征在于:所述的子坝主体是用挖取初级坝或下一级坝库内己干固的赤泥装入编织袋后分层堆码成的斜坡结构,其斜坡的坡度比为1:2,边坡排渗体用砂砾石堆筑成0.4-0.6米的厚度构成。路基用干赤泥碾压成厚度为0.4-0.6米构成。环库路面用泥和碎石碾压成厚度为0甲2^-0甲4米构成。防渗膜用聚氯乙烯膜或高密度聚乙烯土工膜,连接形式为双道焊缝焊接。
