土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ KYN柜向诸位专家请教
KYN柜向诸位专家请教
发布于:2007-07-25 10:48:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
向诸位专家请教有关10KV,35KV的柜子,要求是KYN的。分别有出线柜,进线柜,母联柜,PT柜(带避雷保护),中性点小电阻装置,所用变柜,电容柜。这样的柜子报价需要有图纸吗,KYN这种柜子是不是还有几种型号,价格的差异还有点大。一般来说ABB,西门子这样的品牌柜有原装与受权柜的区别吗?
请了解的诸位多多指教。
全部回复(3 )
  • qiwenxia8094
    qiwenxia8094 沙发
    肯定要系统图,里的东西很多,而且设计方案也有所不同.没有一次系统图就没有办法报吧,个人这样认为!
    2007-07-28 11:40:28
  • 简单信
    简单信 板凳
    过路的!
    2007-07-26 12:33:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一个关于住宅KX需要系数选择的问题,请教大家!
根据措施及DGJ32/J26-2006中表格规定KX的选择,单相配电时的系数和三相配电的系数选择,通常情况下基本上都是单相配电,例如一个单元12户,按单相配电系数为0.65(通常一个单元我们设计都选0.9,按表格中其实是三相配电的配置系数).单元进线肯定是三相的,只有到户箱才是单相的,现请教,单相和三相是从哪里开始算起?
