土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 80平米的档案室需设气体喷淋吗?
80平米的档案室需设气体喷淋吗?
全部回答(2 )
  • ljh6686681969
    规范要求档案室资料库必须采用封闭式的白炽灯,但目前市面上很难买到,不知目前有无较新型的灯具。
    相关站中站: 照明站中站  推荐: 方言祝福站庆--网易土木在线三周年帐号: gzcsql
    等级: 列兵
    经验: 106
    留言 [引用] 2007-11-30 09:50:45.0 第2楼国家规范是没有明确要求的,但档案管理的行业规范一般要求的是:
    “如使用白炽灯时,选用带乳白色灯罩的灯具;如使用荧光灯必须是以辅以防止紫外线和火灾措施的灯具。”
    我的理解,使用白炽灯有几个理由:
    1、一般要做到即时开关,人走灯灭,开关十分频繁,使用白炽灯比较适合这种情况;
    2、白炽灯没有电子线路,工作稳定,不容易产生火灾隐患
    至于买不到这种灯的说法,我倒是不同意,市面上有很多密闭吸顶灯,十几块钱,配个白炽灯泡就行了,呵呵。
    2008-06-07 13:39:07 来自 PC 评论 举报
  • jinhui020222205
    7 国家、省级或藏书量超过100 万册的图书馆内的特藏库;中央和省级档案馆内的珍藏库和非纸质档案库;大、中型博物馆内的珍品仓库;一级纸绢质文物的陈列室;
    按这条考虑可以不设置。
    2007-07-25 10:50:25 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
