土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教个3~5公里低压(380V)供电的可行性问题。
发布于:2007-07-25 09:12:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
RT,在公路上的供电设施用电量不是太大(大概20KW),而且距离最近的引电点也有个3~5公里,这样用低压(380V)传输是最合理的方法吗?但传输电缆如果用4芯或5芯看起来价格又非常不合理?我听说可以用二芯引两路火线至用电设施的设计方案,请教下是这样吗,电能可以这样传输过来,再弄零线,接地,可以吗?如果可行的话电缆造价可大幅度下降,请大家不吝赐教吧,谢谢。
全部回复(4 )
  • pln824
    pln824 沙发
    谢谢两位~
    压降是考虑的,功率大是个问题,如果只有几KW,不超过5KW是不是就不会有安全问题呢,还请大家详细指点个原由。。。
    2007-07-26 09:15:26
  • dancerlee
    dancerlee 板凳
    应该充分考虑线缆的电压降
    2007-07-25 10:55:25
97.9 万条内容 · 2161 人订阅
高压架空线跟高压电缆有什么区别?
从材料,载流量等方面说明,高手赐教,谢谢!
