土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调怪事
空调怪事
发布于:2007-07-25 01:06:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
维修一台格力KF-26W发现运行电流在5.6A半小时后压缩机过热停机,清洗冷凝器后继续试机。故障照旧。。。判断压缩机坏更换一台松下17S225结果一样雪种加到3电流就串到5.4A...晕!谁能告诉我问题在那儿???
全部回复(8 )
  • fuhb3
    fuhb3 沙发
    检查步骤
    1、检查系统停机平衡压力,排除或没有异常因素进入下一步;
    2、开机检查风机风量、风口温度,排除或没有异常因素进入下一步;
    3、在上述条件下检查低压压力:如果压力偏低则系统有堵,主要可以检查有无铜管扭曲等现象;如过压力正常或偏高,则检查系统内有无空气。
    若上述1、2两点均没有发现问题,分析主要原因有两个方面:1、压缩机输气量过少,引起散热不良过热保护;2、压缩机过负荷运行,排气温度过高引起保护。
    2007-08-26 02:59:26
  • xq2535
    xq2535 板凳
    压缩机功率不匹配
    2007-08-21 21:14:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
烧瓦废轴的原因?
有一台大冷的S8-125活塞氨压缩机,新机运行一个月左右,最后的一缸即高压缸(油泵端)连杆大头瓦磨损严重,轴颈磨损1毫米报废。其它缸套、活塞、小头正常。主轴承也正常。销售商更换损件后运行一年多,前天又出现同样的情况,而且同部位。我看了一下其它缸大头瓦,摩擦面很小。主轴承未见大磨损,油槽完好。因不是我厂的机器,未详细测量。有处理过类似故障的高手指点迷津。
