土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 石材介绍
石材介绍
发布于:2007-07-24 23:21:24 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
天然石材指从天然岩中开采出来,并经加工成块状或板 状材料的总称。建筑装饰用的饰面石材主要有大理石和花岗石两大类。
  大理石是指变质或沉积的碳酸盐岩类的岩石,其主要的化学成分是碳酸钙,约占50%以上,还有碳酸镁、氧化钙、氧化锰及二回氧化硅等。大理石属于中硬石材。
  大理石板材的颜色与成分有关,白色的含碳酸钙、碳酸镁,紫 色含锰,黑色合碳或沥青质,绿色含钻化物,黄色含铬化物,红褐色、紫色、棕黄色含锰及氧化铁水化物,多种颜色则含有不同成份 的多种杂质。纯白色的大理石成分较为单纯,但多数大理石是两种或两种以上成分混杂在一起。各种颜色的大理石中,暗红色、红色最不稳定,绿色次之。白色成分单一比较稳定,不易风化和变色.如汉白玉.大理石中含有化学性能不稳定的红色、暗红色或表面光滑 的金黄色颗粒,则会使大理石的结构疏松,在阳光作用下将产生质的变化。加之大理石一般都含有杂质,主要成分又为碳酸钙,在大气中受二氧化碳、硫化物、水气等作用,易于溶蚀,失去表面光泽而风化,崩裂,所以除少数的,如汉白玉、艾叶青等质纯、杂质少的比较稳定耐久的品种可用于室外,其它品种不宜用于室外,一般只用于室内装饰用。又因大理石是中硬石板,板材的硬度较低,如在地面上使用,磨光面易损失,所以尽可能不将大理石板材用于地面。
  因大理石板材价格高,属高档装饰材料,一般常用于宾馆、展览馆、影剧院、商场。机场、车站等公共建筑的室内墙面、柱面、栏 杆、窗台板、服务台面等部位。现在也有装饰等级比较高的住宅用 大理石板材做客厅的地面装饰,显得高贵典雅。但在住宅装饰中很少用大理石板材做墙面装饰,主要是因为墙面装饰大理石的施工 操作技术要求很高。另外,还可制作各种大理石装饰品,如壁画、屏、座屏、挂屏、壁挂等进行室内点缀胜装饰,还可用来拼镶花盆和镶嵌高级硬木雕花家具。
  大理石饰面板材都是经研磨抛光后的镜面板材,表面光亮如镜,晶莹剔透,质感光洁细腻,所以选用时主要考虑其表面的色调花纹与室内其它部位的材料相协调即可。
  天然花岗石是以铝硅酸盐为主要成分的岩浆岩。其主要化学成分是氧化铝和氧化硅,还有少量的氧化钙、氧化镁等,所以是一种酸性结晶岩石。属于硬石材。
  花岗石质地坚硬、耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、耐光照、耐冻、耐摩 擦、耐久性好,外观色泽可保持百年以上。另外花岗石板材色彩丰富,晶格花纹均匀细致,经磨光处理后光亮如镜,质感强,有华丽高贵的装饰效果。而细琢板材有古朴坚实的装饰风格。
  由于花岗石不易风化变质,多用于墙基础和外墙饰面,也用于室内墙面、柱面、窗台板等处。又由于花岗石硬度高、耐磨,所以也常用于高级建筑装饰工程大厅的地面,如宾馆、饭店、礼堂等的大厅。
  花岗石板材的表面加工程度不同,也就是它们表面质感不一 样,使用时应注意。一般镜面板材和细面板材表面光洁光滑,质感 细腻,多用于室内墙面和地面,也用于部分建筑的外墙面装饰,铺 贴后烟烟生辉,形影倒映,顿生富丽堂皇之感。粗面板材表面质感 粗糙、粗扩,主要用于室外墙基础和墙面装饰,有一种古朴,回归自然的亲切感。
  至于花岗石板材色调花纹的选择,应考虑整个建筑的装饰要 求并和其它部位的材料的色彩相协调。
另外,天然石材价格贵,选择时要慎重考虑。单块石材的效果 与整个饰面的效果会有差异,所以不能简单地根据单块样品的色 泽花纹确定,应想到若大面积铺贴后的整体效果,最好借鉴已用类 似石材装饰好的建筑饰面,以免因选材不当而造成浪费。
建筑装饰用石材有天然石材和人造石材两大类,并以天然石材为主,它是一种高级的装饰材料,主要用于装饰等级要求高的工 程中,人造石材属于较低档次的装饰材料,只用于另外,天然石材价格贵,选择时要慎重考虑。单块石材的效果 与整个饰面的效果会有差异,所以不能简单地根据单块样品的色 泽花纹确定,应想到若大面积铺贴后的整体效果,最好借鉴已用类 似石材装饰好的建筑饰面,以免因选材不当而造成浪费。
建筑装饰用石材有天然石材和人造石材两大类,并以天然石材为主,它是一种高级的装饰材料,主要用于装饰等级要求高的工 程中,人造石材属于较低档次的装饰材料,只用于中、低档的室内 装饰工程中。
天然石材是指从天然岩体中开采出来的,并经加工成块状或 板状材料的总称。建筑装饰用的夭然石材主要有花岗石和大理石 两大种。
全部回复(6 )
  • yimengdou
    yimengdou 沙发
    谢谢了收益非浅呀,最近正在学习建筑材料呢,嘿嘿,收下了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2007-12-18 11:49:18
  • wulianjie032
    wulianjie032 板凳
    聚酯型人造大理石(常简称人造大理石)是模仿大理石的表面 纹理加工而成的,具有类似大理石的机理特点,并且花纹图案可由 设计者自行控制确定,重现性好;而且人造理石重量轻(比天然大 理石轻25%左右),强度高,厚度薄,耐腐蚀性好,抗污染,并有较 好的可加工性,能制成弧形,曲面等形状,施工方便。高质量的人造 大理石的物理力学性能可等于或优于天然大理石。但在色泽和纹 理上不及天然大理石美丽自然柔和。
      因人造大理石原材料的影响,不少用于室外工程的人造大理 石效果不理想。主要表现是老化快,色彩变化大,光泽度变化大,使 用一段时间后,饰面板就严重变形,四个角往上翘,有的工程不得 不用膨胀螺栓将其固定。因此,人造大理石不宜大面积用于室外 可用于室外柱面、立面装饰,但当高度超过1.2m时应用钢丝或不 锈钢件系牢。人造大理石可以用于室内地面和墙面装饰,也可制作各种工 生洁具,如洗面盆、浴缸、便器等。此外,人造大理石还可用于制造工艺品,如仿石雕、玉雕品等,用于室内装饰。
    然装饰石材(即大理石和花岗石)是由天然石材加工而成 的,所以其质量一方面取决于荒料的质量,另一方面还与加工过程 有关。质量劣次的石材主要表现在以下几个方面:
    (l)表面的花纹色调不美观 作为装饰用石材,人们主要看重的还是其加工后表面的装饰 效果。优质的石材表面花纹色泽有的美观大方、有的雍容华贵、有 的似行云流水、有的如繁星点点、熠熠生辉……使得装饰面具有极 佳的装饰效果。而质次的石材经加工后表面花纹色泽不美观,不能 给人以美的享受。所以石材表面花纹色调是评价石材质量优劣的 主要指标。正如前面所述的云南大理出产的彩花大理石,正是由于 其世所罕见的花纹色泽而成为大理石中的极品。
    (2)加工后板材的外观质量差 天然石材的表面特色是经过切割、锯切、研磨、抛光等工序后 显现出来的。在加工过程中会在石材表面外观上留下一些缺陷(如 大理石板材外观缺陷有:翘曲、裂纹、砂眼、凹陷、色斑、污点、缺棱 掉角等,花岗石板材的外观缺陷有:缺棱、缺角、裂纹、色斑、色线、 坑窝等),若这些外观缺陷超出了国家标准规定的范围,材即为 不合格品。用这些外观质量差的劣次板材进行饰面装饰,其整体装 饰效果不会令人满意的。所以在判定石材质量时,除考虑花纹色泽 外,还必须检查其外观质量。
    (3)规格尺寸的偏差太大 装饰用石材都是被加工成板材使用的。施工时都采用拼铺(用 于地面时)或拼贴(用于墙面时)的方法进行的。为保证装饰面平 整、接缝整齐,国家标准规定了板材的长度、宽度、厚度的偏差以及 板材表面平整度、正面与侧面角度的极限公差。质次的板材因加工 时的精确度差,致使其尺寸的偏差超出了国家标准的规定范围。这 种板材铺贴后表面会不平整、接缝不齐,特别是对于立面装饰时, 会使装饰面的线型不整齐,影响整体装饰效果。所以规格尺寸的偏 差也直接影响着石材的使用效果。
    (4)理化性能指标差 用于装饰的石材,常常以其装饰性能(即石材表面的颜色花 纹、光泽度和外观质量等)来作为选材的要求,但评价石材质量时 除考虑装饰性能外,还应考虑其它质量指标,如抗压强度、抗折强 度、耐久性、抗冻性、耐磨性、硬度等。这些理化性能指标优良的石 材,在使用过程中才能很好地抵抗各种外界因素的影响,保证石材 装饰面的装饰效果和使用寿命。与此相反,质次的石材理化性能较 差,不能保证石材装饰面的使用耐久性。 总之,评价石材质量优劣时,不能仅局限于某一方面的内容, 应从总体上去评价,既考虑其装饰性能,还应考虑其使用性能。
    人造石材按生产方法不同分为四类,但实际上应用较多的有 两类:聚酯型人造大理石(简称人造大理石)和水泥型人造大理石 (俗称水磨石)。因为人造石材重量轻、强度高、耐腐蚀、耐污染、施 工方便、花纹图案多样、价格低,所以是理想的装饰材料,应用也很 广泛。但是,人造石材的质量也有差异,质次的人造石材常常具有 以下几个特征:
    (l)花纹图案的装饰性差 人造石材,特别是人造大理石的花纹图案是仿照天然大理石 的花纹图案设计生产的。仿照逼真的人造大理石具有可以乱真的 装饰效果,而质次的人造大理石,其表面图案花纹不美观,装饰效 果极差。对于水磨石而言,若水泥品种颜色及彩色石子颜色搭配不 好,也会影响其表面的装饰性的。
    (2)外观质量不符合要求 对于人造大理石和水磨石,国家标准也规定了相应的外观要 求,并以此划分它们的质量等级。合格的人造石材外观应符合这些 要求,而质次的人造石材,其外观缺陷则超出了标准范围,也必将 影响饰面的装饰效果。所以外观质量是判定人造石材质量优劣的 重要因素。
    (3)规格尺寸不符合要求 对于制成板材的人造大理石和水磨石,在铺贴时也存在着表 面平整度和拼缝整齐度的要求。所以国家标准也规定了它们应该 满足的尺寸偏差及平整度要求,以保证整个装饰面的平整和线型 整齐。若生产加工过程中,规格尺寸控制不严就会产生质次的人造 大理石板材,也就是规格尺寸等不符合规定要求的板材。
    (4)理化性能指标不合格 同样是作为装饰用的人造石材,选材时仍然主要是依据其表 面的装饰性能而定。但评价质量优劣时,除考虑装饰性能外,还要 考虑其理化性能(如抗压强度、抗折强度、硬度、耐污染性、耐腐蚀 性、耐久性等等),这些性能是保证装饰性能常久发挥的必要条件。 如聚酯型人造大理石,因其主要粘结材料是有机高分子材料,在实 际使用时,特别是在阳光、热、空气等长期作用下会老化变质。对于 以水泥为粘结料的水磨石,若生产时养护不好会使板材表面有比 较多的孔隙,若在使用时沾上各种污染物,如油污、口红、醋、酱油、 墨水、红药水等,则会被吸收而污染表面,影响美观。
      总之,同判定天然石材的质量优劣一样,评价人造石材的质量 时,也应综合考虑。
    2007-07-24 23:22:24
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
欧洲建筑精华细节图
欧洲建筑局部塑造的细节,对设计及加工有一定的参考与借鉴用途有兴趣的可打包下载更清晰的大图
