土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 厌氧颗粒污泥的性质
厌氧颗粒污泥的性质
发布于:2007-07-24 22:16:24 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
有谁知道厌氧颗粒污泥的性质,谢谢!!
全部回复(3 )
  • sf7708
    sf7708 沙发
    供应厌氧颗粒污泥——山东十方圆通环保有限公司
    厌氧颗粒污泥均为淀粉、淀粉糖、柠檬酸、酒精、造纸等行业高浓度污水处理系统中的高负荷厌氧反应器(EGSB、IC)生产出的新鲜颗粒污泥。
    厌氧反应器的容积负荷、上升流速和去除率均分别高于20kgCOD/m3∙d、5m/h和 90%。
    厌氧颗粒污泥体型规则呈球形,VSS/TSS≥0.7,沉降速度50-150m/h,粒径0.5-2mm,颗粒度大于90%,最大比产甲烷速率≥400mlCH4/gVSS∙d。作为接种污泥可用于淀粉、淀粉糖、柠檬酸、酒精、啤酒、造纸、蛋白、食品、味精等行业的污水处理系统中高负荷厌氧反应器(IC、EGSB、UASB等)的启动运行。
    1、颗粒污泥为高负荷厌氧反应器(EGSB、IC)生产出的新鲜颗粒污泥,可在新的反应器中直接高负荷(8-10kgCOD/m3∙d以上)启动,较大幅度地缩短调试启动时间。根据经验,只要条件具备,可在10天以内达到20kgCOD/m3∙d以上的运行效果。
    2、可就近提供厌氧颗粒污泥,最大程度为客户减少运输成本。
    3、可以提供袋装(含水率≤84%)、罐装(含水率≤92%)或根据客户要求等方式包装。如综合考虑运输成本等因素,推荐采用高性价比的袋装包装方式。
    4、可代办或承办运输。
    5、有稳定的产地,可常年大批量供应。
    6、可根据要求,为厌氧反应器的启动调试提供参考意见。
    电话传真:0531-83177708
    Email: yyklwn_sf@126.com
    2009-02-23 13:14:23
  • ufono.1
    ufono.1 板凳
    从不同污水站装运了几车颗粒污泥,怎样的颗粒污泥质量好呢?怎么鉴定?
    2007-10-08 14:25:08
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
油料泄露不再难处理
充分利用了泥炭特性的Peat Sorb,是由资源丰富的水藓泥碳苔制造而成的。这项再生性资源采自加拿大西部艾伯达省北部的泥碳沼泽区,经过特殊的干燥处理而制成的。这项神奇的产品具有特殊抗水性,一旦接触到浮游于地上及水上的油脂类(碳氢化合物、PCB)后便会立即吸收油脂。可藉由强力吸收与吸附作用,防止流出的油扩散,同时可安全除油以防污染与破坏环境。且長時間浮在水面上不下沉。另外,被吸收、吸附的油会受到固化,而得以容易进行除油与搬运作业,使其成为防止石油或石化污染的最佳利器。
