土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 关于对蒸发温度越高制冷量越大的思考
关于对蒸发温度越高制冷量越大的思考
发布于:2007-07-24 22:10:24 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
在一般的教科书上都说蒸发温度升高则系统的制冷量变大,但是如果外界介质的温度一定的话,如果蒸发温度提高,则换热温差就会减少,随之传热量也就减少,这就与教科书上的结论矛盾了。不知道 该怎么解释?
全部回复(46 )
  • yzhchlan
    yzhchlan 沙发
    如果没有PV=RT这个公式,谁能说得清楚,气体的压力和温度成正比。
    我觉得jt3499的解答很好。
    希望楼主多学习一下基础知识,这样的话有的似是而非的东西一眼就能看出真假。
    2008-11-04 10:46:04
  • cd1100
    cd1100 板凳
    看了临门一脚列表后,这就说明提高了蒸发温度的确可以提高制冷量了,比如说我要的库温是—8度,但低压力只有0.8kg/cm²,我现在把彭胀阀调到低压为2kg/cm²,现在的库温是不是降得要比低压只有0.8kg/cm²时要快呢?(室外温度35度。外机机组,内蒸气器都有余地。库体容积比较匹配)
    2008-11-01 01:54:01
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
有谁指导脉冲式电子膨胀阀的原理啊
有谁指导脉冲式电子膨胀阀的原理啊我司就用这种电磁阀虽然只有开闭两种状态但是也可以调节流量PID一直让我不解
