土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层建筑,消防电梯前室及走道的消火栓布置
发布于:2007-07-24 19:22:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一直有个疑惑,高层建筑,消防电梯前室的消火栓能不能算在总数里,好像没有明确规定。
现在正好有一个工程,十二层的商住楼。而且消防电梯前室和住宅的之间还有一小段走道。
具体平面如下图。
我自己布置了几种形式,大家帮忙分析分析,怎么样布置最合理。谢谢。
建筑平面图(消防电梯局部)
全部回复(6 )
  • stbodhi
    stbodhi 沙发
    1。为什么不存在前室消火栓计入与否的问题?
    如果前室消火栓不能计入的话,就得像第二种方式那样在入户门前的那个走道里布置消火栓了。
    2。你说的“户门是双开门还是里边单开门”是什么意思?
    根据05版高规 6.1.3 高层居住建筑的户门不应直接开向前室,当确有困难时,部分开向前室的户门均应为乙级防火门。
    这里建筑专业可以不对称布置,但至少有一户的门不能直接开向前室,得有一段走道。
    2007-07-26 17:13:26
  • visevesa
    visevesa 板凳
    1.第一方案完美无缺,但前提是应保证同层任何部位能有两股水柱同时到达---这儿不存在前室消火栓计入与否的问题;
    2.你的平面我认为,如果说有争议就是户门是双开门还是里边单开门,建筑专业有重叠之嫌,多此一举.
    2007-07-26 11:52:26
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
怎么知道时不时VIP用户?
我想知道我是不是VIP用户?可从哪儿可以查出来谢谢!
