土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 风速传感器的原理
风速传感器的原理
发布于:2012-11-20 15:15:20 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
  风速传感器作为一种典型的传感器,主要是将空气的流动速度变量转换成有一定对应关系的输出信号的装置。
  风速传感器适用于煤矿井下具有瓦斯爆炸危险的各矿井通风总回风巷、风口、井下主要测风站、扇风机井口、掘进工作面、采煤工作面等处,以及相应的矿产企业。其可连续监测上述地点的风速、风量(风量=风速x横截面积)大小,能够对所处巷道的风速风量进行实时显示,是矿井通风安全参数测量的重要仪表。
  工作原理:
  1、超声波涡接测量原理;
  2、通过压差变化原理;
  3、热量转移原理;
  超声波涡接测量原理:
  根据卡曼涡街理论(见图一),在无限界流场中垂直插入一根无限长的非线性阻力体(即旋涡发生体C,风速传感器的探头横杆),当风流流经旋涡发生体C时,在漩涡发生体边缘下游侧会产生两排交替的、内旋的旋涡列(即气流旋涡),而旋涡的产生频率f正比于流速V,用公式表示如下:
  f=St V/d;
  因此超声波风速传感器就是利用超声波旋涡调制的原理来测定旋涡频率的 。
  通过以上关于风速传感器原理及应用的介绍,希望对大家工作、学习有所帮助。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
许继WBT-822A不充电
进线1备自投:线路电压100V,母线电压100V,进线一电流有,分段及进线一合位,进线二分位。就是不充电,请各位师傅帮忙解决!感谢了!!!
