土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 求教:关于电气管线的计算
现在设计电气施工图中,为了表示清楚,设计人员常常将预埋管道画得横平竖直,那我们在计算管线的时候是根据设计所画的线路走向计算管线长度呢还是根据实际施工情况,尽量取直线?求教
全部回答(26 )
  • shiyanco
    根据实际进行分析调整:
    如果你是预算员,要报价或者审核,应该按照图示尺寸计算;
    如果你是现场的施工员,要做材料需求计划的话,那就要按照现场进行调整计算,要不,假如你按照图示去算的话,那可能工人就会叫你再去买材料了。
    这个应该是对的
    2009-03-24 09:49:24 来自 PC 评论 举报
  • hwfred
    有的是明线 有的是暗敷
    2009-03-06 22:00:06 来自 PC 评论 举报
安装工程造价
13.28 万条内容 · 469 人订阅
