土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 已修好建筑楼板开大洞如何处理?
已修好建筑楼板开大洞如何处理?
发布于:2007-07-24 15:44:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个工程已经施工好了,楼面活载25KN/m2,现在想在楼面开个4mx0.6m的大洞,计划采用以下方案:
洞口两边加混凝土次梁,跨度4.8m,受荷面积4.8mX2.0m,截面取300mmX600mm,经计算满足.
次梁支撑在两边主梁上,采用植筋技术,并且在支撑的主梁顶上打一个缺口,大小100mm(宽)X400mm(高),即新加次梁在主梁上有100mm(宽)支撑长度,同时混凝土采用膨胀混凝土,这样做的目的是想利用次梁混凝土能够抵抗剪力.
如果仅采用植筋,并浇膨胀混凝土,不打开缺口,让次梁支撑在主梁上,那么次梁和主梁交接的地方是否能够抵抗大的剪力?靠钢筋来抵抗剪力?还是混凝土也发挥作用?
大家探讨一下?期待你的参与.
全部回复(16 )
  • emailhpf
    emailhpf 沙发
    用弹纤维加固主梁,是否能够提高基材混凝土的受剪承载力.(图中红色的线表示楔形破坏面.)
    2007-08-01 14:46:01
  • emailhpf
    emailhpf 板凳
    边节点.大家点评一下.
    2007-07-31 11:47:31
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
如何封堵在人防墙上后打的孔洞?
请教在已做好的人防墙体上要穿管线,如何打孔加固?特别是穿了套管后如何与墙封堵?
