土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构,施工队伍先砌墙了
框架结构,施工队伍先砌墙了
发布于:2012-11-20 14:09:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一框架教学楼,施工队伍,先砌墙了,模版钢筋都搞好了,准备打混凝土了, .... 这个结构要怎么处理啊?
全部回复(4 )
  • a281263487
    a281263487 沙发
    很多都是边修边砌墙,赶工期嘛,也很正常
    2012-11-27 17:50:27
  • seaking1988
    seaking1988 板凳
    这种施工队水平普遍不高,属于第几流都不清楚~~
    2012-11-27 13:33:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助:(补发一张图片)装修打洞打断了两根钢筋,问题严重不?
上周日安装吊顶的时候请了一个修空调的师傅在卫生间窗户上面打了一个80mm的洞,用作浴霸的排气孔,打到了两根16mm的钢筋,其中一根断了,另一根打了一多半。当时我也不知道上面是梁,师傅打了将近一个小时才打通。在图中红色的位置。卫生间的两侧不是承重墙,窗户左侧应该是承重墙,窗户上边梁大概40cm到50cm高。26层的高层,我在14层,卫生间外面是外墙。 我量了一下,外墙不带保温层大概是200mm厚。这个洞内高外低,里面高于窗户上沿4公分左右,外面打到了密封窗户的玻璃胶。不知道问题严重不?
