土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV电缆并接及10KV电缆选择求教
10KV电缆并接及10KV电缆选择求教
发布于:2007-07-24 13:25:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题:
我公司现正建设一个研发中心,当时设计是2台1600KVA及1台2000KVA电压器(10/0.4),主电缆进线是2*(3*120) YJV电缆,准备接至我公司35KV变电站.
先我公司35KV变电站分六路出线,均已用完,我们准备拆除其中一路临时施工及临时打工房的三台箱变(一台630KVA,两台1000KVA),并接到研发中心的配电室or并接到35KV那个出线柜.
那请问:
1.并接到研发中心配电室,电缆怎么接,电缆用多大?
2.并接到35KV出线柜,电缆怎么接(规范允许不,有什么不良影响),电缆用多大?
  • tengwei520
    tengwei520 沙发
    谢谢一楼的回复,最好第二种方案能行,这样的话减少了投资,也不麻烦.
    第二种方案就是在10KV馈线柜上并接一跟10KV电缆.
    2007-07-25 08:10:25
  • wdywzy
    wdywzy 板凳
    我认为第一方案可行,只需在选高压馈电柜时多几路就行了!现在的10KV配电都要有高压馈电柜的!看你的主电缆进线选的是2*(3*120)供电距离不会太员,电缆可选3*(3*120),保守点也可选2*(3*185)的.
    第二方案需改造35KV,出线柜.如果接线的汇流排可以接的下,开关又足够大,好象分几路,也没啥问题,明天查查设计规范再答复你!
    2007-07-24 22:01:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这个双电源切换箱系统图有问题吗?
单独一个小建筑内的双电源切换箱,上端进线一个ATS,下面一个总开关,然后是配电开关,有问题吗?
