土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ PT柜中3只PT与2只PT的区别?
PT柜中3只PT与2只PT的区别?
发布于:2012-11-20 13:51:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请问10KV的高压柜中,PT柜有3只PT与2只PT的,请问2只PT与3只的区别?对微机保护的功能上有什么影响吗?谢谢!
全部回复(36 )
  • shari618
    shari618 沙发
    连接方式不同,能引出的电压不同
    3只接成Y-Y形,一般还会有开口三角绕组,可以引出A,B,C,N电压
    说白了就是可以有线电压也可以有相电压.
    开口三角绕组做绝缘报警或者二次消谐.
    2只是V-V接线,无中性点,引出A,B,C电压,即只有线电压
    其实两种接法都可以做保护或者测量或计量用,关键是区别有没有N相电压.
    两种接法的PT在型号上是有区别的,并且两种PT因磁密设计不同,不能把VV接法的PT接成YY,同理也不能把YY接法的PT接成VV
    VV接线的PT是全绝缘的,YY接法一般是半绝缘,如果要求全绝缘也可以.
    2012-11-23 09:49:23
    赞同1
  • zhawen35
    zhawen35 板凳
    学习了,谢谢地面上的友人
    2014-08-07 23:46:07
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
带核相功能的10kV带电显示器工作原理及如何核相?
请问各位大虾,带核相功能的10kV带电显示器工作原理及如何核相?怎么样判断ABC的呢?很是疑问?
