土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 试验压力是否要加静水压力?
我跟同事讨论这个问题,我认为,验收规范上说明:试验压力应为工作压力的1.5倍,而采暖的工作压力并不算入静水压力,所以试验压力也不应加;我同事认为,工作压力只是损失,而在试压时,需先克服静水压力,才能保证试验压力的要求值。
全部回答(6 )
  • xyq_zw
    六楼的说的很有道理,我明白了。
    谢谢大家!
    2007-08-02 08:52:02 来自 PC 评论 举报
  • lyg441
    供暖设备运行时低端承受压力最大,其中包含了静水压力和动压,所以如果试验压力在最低端满足了,其它部位也就满足了。楼主请你想一想如果不考虑静水压力,那高层供暖就不用担心底层暖气片的抗压强度了,我们供暖就好搞了。
    2007-07-30 14:55:30 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
