土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 专业场所灯光设计思路指南
专业场所灯光设计思路指南
发布于:2007-07-24 11:16:24 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
根据场地的使用要求 (专业的夜总会、DISCO舞厅的歌舞表演)在灯光的设计上我们做了综合的考虑:
  一、舞台部分:
  在台口前方和舞台的后方使用了PAR 64(银色铝合金外壳,质地很好)聚光灯,台口前方使用宽光束的进口光源,均匀布光,作为面光;舞台的后方使用中等光束的光源,向台前方投射光束,作为逆光,舞台顶部再设置一道顶光,这样,舞台的基本光足以均匀照亮舞台,通过添加色纸,分组编程,走灯等变化不同的色彩氛围,以配合歌舞表演的不同需要。使用美国进口光源,可靠性高, 不需经常更换,亦不会出现灯泡炸裂等不良的使用情况。
  此外,我们在舞台中部和背立面上配置了扫描式的高级电脑灯(GENIUS/意大利.珍莉的LP 97或HIGH END/美国.灯浪 的 TECHNOBEAM—该灯多次用于大型晚会及活动,’98王菲北京、上海的巡演中就使用了24只……,两种方案可选其一,LP97功能齐备,品质很好,而TECHNOBEAM更是属于电脑灯中的精品,各有特色,详见资料。)
  利用LP97的玻璃自转图案、三面棱镜、五面棱镜或TECHNOBEAM的三维立体艺术造型在舞台上投射出超乎寻常的大面积光斑,光斑中不时的变换自由飘动的美丽图形,通过镜片扫描,图形由内而外,由低至高的扫动,与背立面投出的光束层叠分合,在空中构造出色彩缤纷、扑面而来各式造型。再加上台口上的摇头电脑灯(GENIUS/意大利.珍莉的LP 69,可悬吊于台口亦可放置于地面舞台两侧), 由于其旋转角度自由,光束扫描无任何死角,可照顾到舞台及其周围光线需要,这样,在前、中、后场相互呼应,灯光师在良好的硬件水平下,就可充分发挥,作出各种特效场景,满足舞台的各种演出、活动要求。
  与此同时,舞台上的电脑灯可与舞池中的镜片扫描式电脑灯和摇头电脑灯交相辉映,同时或分组使用,可根据环境及歌舞(慢曲、快曲)的不同需要,编辑创作程序,以产生不同的氛围。其图案经过艺术编辑,可达几十、成百种之多,颜色(全色,半色)变化多样,产生极为丰富的色彩组合,其频闪效果可配合快节奏的曲调增强动感,白光亦可用于追光。总之,通过电脑灯的灵活使用,可产生随心所欲的舞台及大厅基调,是创出特色、烘托气氛、满足各种要求(歌舞、小品、蹦迪、时装SHOW等)的最佳使用方法。
  二、舞池中使用了效果不同的几部分灯具:
A.电脑灯 :使用了多只镜片扫描式电脑灯(GENIUS/意大利.珍莉的LP 78),其特点是性能非常稳定,色彩浓艳明亮,与舞池中表现不俗的摇头电脑灯(GRIVEN/意大利.基芬的GR 422:造型美观、光学输出好,光斑大,功能全,有UV特效、玻璃图案和棱镜自转等效果)配合或单独使用,将舞池中的气氛推向高潮。
  B.宇宙飞碟中央主灯(GRIVEN/意大利.基芬的GR 500):置于舞池的正上方,较其他品牌的主灯而言,该灯灯体薄而横截面积大,拾音效果灵敏,马达运行安静,内置多种程序,随音乐的节奏程序变化,光束亦变化,光线覆盖面积很大,所以一灯可发挥多灯的作用,与月花灯,旋转隧道花灯及其他效果灯等配合,可用于慢曲;而与频闪,电脑灯等配合可用于快曲。平时,电脑灯不打开时,亦可独立使用,
  C.效果灯(花灯):镜筒滚动花灯,依利花灯,效果花灯等图案变化多样,几十束光线倾泻而下,在地面均匀布开 ,如群星点点,或是各色鲜花遍地,转眼间又变做其他美丽的图形,稍加烟雾后,空中转动的丛丛彩色光束或交织或并行,效果极佳;而旋转隧道花灯和慢转月花灯(可添加各种颜色的色纸)可形成悠然飘动的光环 和光芒四射的感觉,是慢舞或悠扬舞曲的绝好搭配。
D.聚光灯AR 56 系银色铝合金制外壳,质地很好,加色纸分组后使用,既可作为舞池的基本光又可随乐曲走灯,制作出不同的氛围效果。
总之,本设计在灯具的选型上,既考虑了使用功能的要求,又在灯具的可靠稳定性方面进行了认真的挑选,所选用的灯具光学输出效果好,变化丰富而性能稳定,且非常新颖,如:摇头灯的使用,镜筒滚动花灯和旋转隧道花灯等变化极为丰富,其效果是以前或其他同类灯具所不能达到的,因此, 他们都是性能价格比非常好的娱乐厅的优选灯具。
  聚光灯等可进行调光等处理 ,由于演出的可能性,还配置了雪花机等特殊效果器材。此外,还配置了强力频闪灯等设备,以备产生演出和迪厅特效。灯控设备也留有一定的余量,以备今后调整添加设备之用。
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    支持一下楼主提供资料。
    2009-07-02 08:34:02
  • shanguanghai
    shanguanghai 板凳
    :handshake ,兄弟看了你的专场设计思路,大有收获
    2009-07-01 12:27:01
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
电梯前室必须要设计一个插座吗?
询问下大家,电梯每层的前室必须要设计一个插座吗?有相应的规范没有,是强规吗?希望大家不吝赐教,谢谢!!
