土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 中德两国墙体材料革新和节能建筑比较研究
中德两国墙体材料革新和节能建筑比较研究
发布于:2007-07-24 10:42:24 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
近年来,世界各国对墙体材料革新和推广节能建筑工作都非常重视,尤其是欧美国家在这方面起步早,发展快,取得了一定的成就和经验。虽然我国是传统砖瓦的发源地,在世界砖瓦工业史上占有极其重要的地位,但在墙体材料革新和推广节能建筑工作上有所滞后,明显落后于西方国家。在墙体材料革新和推广节能建筑上卓有成效的西方国家中,最为典型的是德国,德国可谓是西欧国家中墙体材料革新的先驱和典范,在墙体材料革新和推广节能建筑方面表现的成绩不俗,遥遥领先于其他国家。为此,我们有必要对中德两国在墙体材料革新和推广节能建筑方面进行比较分析,从而吸取经验教训,找到差距不足,促进我国墙体材料革新和推广节能建筑工作的开展。我国和德国在墙体材料革新和推广节能建筑方面有着极为相似的的一面,也有着明显的区别。现对比分析如下:
(一) 关于标准的制定、实施、手段和效果的比较
中、德两国都比较重视有关墙体材料的革新和推广节能建筑以及相关法规标准的制定和实施,但手段和效果不同。在我国,有统一、专职的国家墙体材料管理机构。1988年国家成立了全国墙体材料革新领导小组,各级政府都有相应的机构。有83%的省、自治区、直辖市和计划单列市均成立了组织机构,90%的省会城市设立了墙改机构专职管理,协调进行。从那时起,我国已经开始推进我国墙体材料革新和推广节能建筑,开始限制实心粘土砖,推进墙体材料的改革,整顿砖瓦行业。但由于我国长期处于计划经济的时代,我国更多地是采用政府手段。过去“九五”、“八五”等规划都是指令性计划,由政府监督执行,规划实施的主体是由政府指令下达计划,并配合很多项目和资金来支持规划的实施,随着计划经济向市场经济的转轨,有关行业规划性质和实施主体发生了很大变化。我国自“十五”规划起,便改为指导性计划,实施主体是企业,绝大多数项目的建设、资金筹措,都是由企业自主解决,国家不再负担,政府只起引导和必要的支持和保障作用。在德国,各级政府不设专门的墙体材料管理机构,生产应用什么样的墙体材料由业主自定和市场进行调节,政府主要是以规范引导市场,通过法规、标准的制定和实施、监督来达到管理目标。我们可以从两个方面进行比较:一是从中、德两国建筑节能法规方面的比较。从时间来看,德国政府对建筑节能法规制定较早,起步于20世纪80年代初。从内容上看,比较严格。各州制定了相应的建筑节能体系和标准,对建筑物的能耗作了严格的规定,无论是公用建筑还是民用建筑都必须采取措施达到建筑节能的要求,但这些建筑节能体系和标准是以联邦政府的建筑节能法规为基础的。而我国在建筑节能方面相对晚于德国,起步于20世纪80年代后期。建筑节能相关法规相对滞后于德国。1992年,《国务院批转国家建材局等部门关于加快墙体材料革新和推广节能建筑意见的通知》(国发(1992)66号)下发。从实施手段和效果来看,由于实施的手段不同,其效果也有较大的悬殊。虽然我国在发展新型墙体材料,引导广大砖瓦企业开展煤矸石、粉煤灰等工业废渣综合利用,积极发展和应用新型墙体材料,提高资源利用率,取得了巨大的成就。但我国墙体材料以实心黏土砖为主的状况还没有根本改变,实心黏土砖占我国墙体材料的68%以上,节能建筑的推广十分缓慢,人们的节能环保意识不强;而在德国,由于建筑节能标准的实施,也从原先的实心黏土砖逐步发展到高孔洞率、大块化的节能型黏土制品,人们节能环保意识强,对低能耗住宅要求逐步提高。各种低能耗住宅和“不采暖住宅”相继出现,具有良好保温隔热性能的墙体材料得到大面积的应用。二是在环境保护标准方面。我国在这方面虽然认识到,大力发展节能、节地、利废的保温隔热新型墙材对综合治理环境污染,实现经济、社会、资源和环境协调发展的重大意义,但行动迟缓。长期以来,经过多方面的努力,也制定了一系列的标准,但这些标准较为低下、内容不完善,同时由于贯彻不到位,执行不力,对一些污染严重的砖瓦企业,环保部门只是罚款了事,结果他们仍在生产;而在德国,墙体材料从原材料的选用及生产、流通、施工过程的各个环节都必须达到政府制定的环保标准,政府对企业生产过程中“三废”排放有严格的规定,要求生产企业使用清洁的能源,实行清洁生产。并且规定,无论是城内与城外、老企业与新企业、大企业与小企业都执行相同的环境排放标准,公平、公正,较为合理。
(二)关于不同的建筑结构、风格和施工技术对两国墙体材料发展影响的比较
墙体材料的发展与建筑结构体系、建筑风格和建筑施工技术是密切相关的。一方面墙体材料随着建筑物的需求而不断发展的;另一方面,建筑技术的改进、建筑结构体系的改变推动了墙体材料的发展。由于两国的历史、文化以及气候等自然环境的不同,中、德两国建筑结构体系、建筑风格和建筑施工技术的截然不同,其差异对两国墙体材料的发展影响很大。从欧洲的建筑发展历史来看,欧洲的主流建筑结构、建筑风格在不同的历史时期表现不同,对墙体材料的需求也发生着一定的变化。如,十五、十六世纪的古典建筑的风格表现为,外表坚固耐用,内装饰富丽堂皇,一般为砖石结构,纵横墙同时承重,墙体材料为大规格的石料,与同时代的中国传统的以木材为支撑体的建筑体系不同。到了近代,欧洲建筑古朴自然,凝重而典雅,以多层、框架、砖混结构为主,墙体材料主要有砖、混凝土砌块和石材,外墙饰面是磨切面的大理石,按墙体材料原有的色彩拼接完成。而发展到现代,风格简约而又现代。商贸、工业和公共设施的现代建筑则以钢结构、钢混结构、混凝土剪力墙和框架结构居多,轻质隔墙板成为结构的围护与隔断的主体墙体材料,主要以玻璃幕墙、轻质板材为多。至于德国大部分的民用住宅讲究经济、实用、舒适而又不乏个性,大部分以点式建筑为主,大多是2~3层木结构或砖混结构、框架结构,墙体材料以黏土砖、木材、混凝土砌块为主。在建筑节能方面,德国自建筑节能标准实施以来,其新建的住宅,基本上采取各种节能措施,具有保温隔热性能的墙体材料在民用住宅中得到广泛应用。另外,建筑施工技术的不断改进,同样也带动着墙体材料的发展。如果我们到德国去看在建工程,可以看到框架结构的建筑居多,以装配式砌筑方式为主。所用墙体材料实行工厂化制作,现场只需按设计图纸进行吊装,快速方便。现场根本看不到黄沙、石子、砖等传统建筑材料,现场管理井然有序。如慕尼黑斯瓦滨新区的高层写字楼建筑工程,总建筑面积为10余万平方米(包括地下室),高度125米,钢混框架结构,由直径为800厘米、内浇注混凝土的外钢管衍架结构及30厘米厚现浇楼板组成。内墙采用木龙骨纸面石膏板,外墙采用经减反模处理的中空玻璃(其中外层玻璃8毫米厚,中间空气层16毫米厚,内层玻璃12毫米厚)铝合金边框。据项目经理介绍,该工程建设工期为22个月(包括装修时间),整个工程只需350人,平均4天半上升一个楼层。由于采用先进的施工技术和新型墙体材料,大楼的主体施工、墙体安装和室内装修自下而上同时进行,施工效率非常高。由此可见,现代化的建筑施工技术直接促进了墙体材料向模数化、大块化、多元化方向发展,这样,不仅能满足建筑物的需求,又能提高施工效率,完全适应了现代建筑业的需要。而我国墙体材料随着现代化的建筑施工技术的改进也在逐步深入进行,正在不断地探索模数化、大块化、多元化的墙改路径,但和德国相比仍有很大的差距,可谓路漫漫其修远兮。
作者:山东蓬莱市经济贸易局 韩永奇
全部回复(4 )
  • wallexpo
    wallexpo 沙发
    在美国有200多个烧结的砖瓦工厂,规模一般地说都比较大,至少有两三条线,美国全国两江,每年的烧结砖的产量为100到120个亿,这几年呈上升趋势,而并不是说美国消灭了烧结砖,而且烧结制品在美国墙材当中价格最高。美国的烧结砖产量90%用于外墙装饰,他们认为如果是把好好的砖用在墙里边是一个极大的浪费,是很可惜的事情。百分之八十的装饰砖用在住宅上,80%的住宅当中独栋的建筑占80%,其他的像联体别墅19%,非建筑物1%,另外20%的非建筑当中有商业楼、工业建筑、公共建筑,这些都是分不同种类的,公共的建筑,比如大学的、教堂、商业建筑、商场、行政性的公共建筑用这种烧结砖比较多一点,这是美国的一些原料,这是美国一个工厂进行原料页岩粉碎以后进行沉化、成型,用美国斯蒂尔的机器挤出的然后二次加工,这是几个工厂的设备,最后码批上机,他们也有人工码批的生产线,因为是硬性挤出,所以一子可以堆成这么高,这是最后的砖,打包成垛,准备出厂,这是不同品种的面砖的种类,还有一些特种砖以及特种管道,薄壁的管道也可以做烟囱管和排水管。
      美国的烧结砖的特点主要是原料为页岩,处理工艺比较简单,采用工艺上挤出成型的是硬注,码烧工艺大部分都是一次码烧,大部分不动了,直接烧结,烧结的燃料大部分是外燃为主,油漆、锯末这些都易外燃。这是剖面图,表明是斯蒂尔公司的设备和其他公司设备的不同点,主要是绞刀是用耐磨合金铸造成型的,挤出压力比较高,衬板是用耐磨材料组成的,齿轮轴承提高一个档次。所以说斯蒂尔机械是在软挤出成型的基础上的进一步发展。煤矸石砖的湿坯是空心砖,也不塌下来,这是在沙特的一个空心砖的砌块上,石坯站上人也不会塌下来,由于含水量低,所以说石坯强度比较高一点,我们过去没有这个概念。每是这过的瓦,石坯的瓦强度比较大,可以将瓦托去掉,在生产线上滚来滚去不会碎掉。后面要讲由于美国的烧结砖应用在一些建筑上比较典型,也比较常见,所以说在一些大学,在一些公共建筑,这是亚特兰大的奥运村的宿舍,有些是100多年还是那个外表,也不褪色,也不掉皮,也不会出现砸人这样的危险事故,所以说这是比较理想的,从咱们国家很早就知道,这是一个很理想的建筑的外墙材料,目前在美国应用的还是相当广的,这是一个剧院,一言看上去就知道是怎么回事了。
      主要问题是他们那里的应用体系和咱们的有点不太一样,我觉得应该把他们有用的东西吸取过来,他们这个砖是真正的墙砖,为什么用在外面,因为它是用在表面,里面是节省材料,不同的材料发挥不同的作用,节能在靠里面的,结构一看就明白,最外层是烧结砖,到里面的内墙是一个衬墙,中间有一些金属的固定建,把里面的烧结墙内部的墙进行固定,中间是空气保温层,墙也可以用混凝土材料或者是钢结构材料都可以,它的应用体系比较健全,目前国内的这种用法比较少一点。中间是本板,中间是内枪的保护层,再外面是工人砌的外面的墙。
      外墙装饰砖把烧结砖用于外墙装饰是比较普遍的,砖外墙的质量是很有保证的。同时这种做法也是节约资源的一很好的办法,结构砖是物尽其用和各尽所长的很好的体系,我们应该很好地研究学习一下。
      第三部分是地砖,在美国和韩国、日本,现在烧结地砖应用越来越普遍,为什么说烧结地砖越来越普遍呢?原来也是用水泥砖,现在随着生活质量的提高,大家对环境的要求越来越高,水泥砖被汽车一压会起粉末,一个引起浮尘,人吸入会引起肺病。在一些发达国家,在一些公共场所用的烧结地砖是比较普遍的。它还有一个物化提醒,比较稳定、耐磨损、长寿命、防滑、外观自然。这些都是水泥砖所没有的,刚才讲的,它是随着人民生活质量的提高而发展起来的。
      美国对地砖也一系列的严格的要求,比如说它的抗压强度,5块平均值不能低于550帕,溪水率最大不能超过8%,这两条在咱们国家目前还没有这样的标准要求。铺路砖有一些特殊的地方,针对它的要求也应该采取相应的措施,一个是它的密实度高,这样的话原料和成型方面都有相应的规定,成型是硬塑挤出成型,吸水率低,抗冻融高,内置和外观都有相应的要求。像我们长城的砖没有几年就磨损到这个程度,有的剩了1/3,有的剩了一半,如果说把砖的磨损和密实度提高的话绝对不是这个样子。韩国的这个工厂是用吊脚机吊脚,这是爱的快速烧结法,只有两三层,但是烧结时间很短,这是目前美国的一项新的烧结技术,也值得行业内人士关注,这是烧结结束之后的一些地砖的样品,这是韩国的世界杯足球场的周围铺的路。这是澳大利亚的一个矸石砖厂,虽然用的原料是矸石,但是它生产的产品很好,这是他们生产的地砖,美国不光室外用,在室内也这样用,他们室内的墙和地面就这样用,用了以后效果很好。
      可能去过旧金山的朋友知道旧金山有一个九曲花街,这是一个很弯曲的路,这个路的路面用的就是烧结砖,第一不起灰尘,第二摩擦力大,用其他的材料是达不到这样的要求的,另外一部分给大家介绍一下是水泥3E轻质高强内外墙板的应用,我们有两条线都在天津。什么叫3E板呢?是三个英文词的词头的缩写,一个是生态、环保的,一个是真空挤出成型,一个是低成本的。泰国用3E板直接建起一栋墙,建别墅很快。这是用双层的,外板完了之后,中间是苯板,内层再用一个3E板,这个枪就建成了,这是建成的别墅,所有的枪都是用的刚才的办法。这是高层的住宅楼,它用的也是刚才说的这种办法。
      在澳大利亚用这种板还铺地面,3E板也有很多的优点,比较快,也比较轻,强度也比较高,材料成本和技术成本相对比较低,施工现场比较干净,另外比较环保,不但用粉末灰,而且用其他的像石灰石的下脚料,制成产品的时候也可以用一部分粉末灰。3E板的安装后面举了一些典型的例子,安装比较简单,一个是它和各种建筑固定,这是天津的一些做法,在咱们天津展台上可能有,这是把板子双层做夹层板,还可以贴一层贴面,还可以按窗户,做一些挂件。
      3E板的工艺也比较简单,基本上和其他的水泥工艺差不了太多,关键是我们成型是连续成型,就是用挤出机对板子连续成型,你需要多长我就切成多长,养护结束后干切的时候精确切出需要的层高。原料有这样几种,一个是水泥,用普通水泥就可以,石灰石,粉煤灰用30到50%,纤维如玻璃纤维、纸纤维及其他的天然纤维,还有其他的配料,配方根据不同情况确定。现在天津把3E板作为吸音的隔音墙,在公路、铁路两边用这个东西特别理想,把目前用的其他料都理想。
      后面两个内容一个要讲讲保温砌块,保温砌块在欧洲是很有历史的一个产品,烧结上架要两次,一次上架不能压起来,一层一层上架,干了以后再码一次。烧结结束以后,对表面加工,使得砌筑的时候能够有精确的尺寸,最后尺寸打包运出来。按照德国的规定,居住面积每平米每年的实际能耗不得超出3升的汽油折算能量。按照咱们常用的折算系数来说,相当于中国标煤4.4公斤,目前咱们国家是它的八九倍的状况。烧结砌块有几种用法,一种是单一的,既做承重墙又做外墙,外面再抹一层灰,还有一种用法是外边再用一下面砖,中间用保温层,第三种用法是内外都保温砌块,外边再上保护砂浆。还有一种用法是外边用一种特殊的保温材料上砂浆做外墙,这是四种用法,外墙最后很整齐。也可以用斯蒂尔美国的硬塑挤出成型机,这个是在恩沙特工厂生产的,其应用也比较普遍。
    以上引自美国斯蒂尔公司中国首席代表 张文法教授 在全国墙材革新成就展览会国际信息发布交流会上的发言。希望对大家有所参考。
    网址:http://home.focus.cn/news/2007-09-24/86535.html
    2007-12-20 10:02:20
  • myguoli
    myguoli 板凳
    文章写得很好!就是应该配些图片就更好了。同时,应该对全球包括美国等国的应用情况作一全面阐述就更加完美了。
    2007-12-16 11:00:16
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
国际墙体屋面材料与建筑产品技术交流大会
★★★★2007年(成 都)国际墙体屋面材料与建筑产品技术交流大会暨第十届生产装备博览会★★★★ 时间:2007年9月7日~10日地点:中国●四川●成都●金牛宾馆大会主题:“绿色、舒适、节能、创新”的墙体屋面材料与建筑产品大会内容:1、国家“十一五”科技支撑计划:“新型墙体材料绿色制造工艺及装备”、“节能型复合墙体与结构材料”的课题研究报告;2、国内外墙体屋面材料与节能技术产品新技术论坛;
