土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 自闭式大便器管径问题。。
自闭式大便器管径问题。。
发布于:2007-07-24 10:28:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一个自闭式大便器是25的管径,可是算设计秒流量的话要用40的管。当我算一个自闭式大便器,一个淋浴,一个脸盆的时候要用50的管,有经验的人说我选的管太大,用40足够了。。。。我有点不解,,关于这方面大家告诉我怎么处理好,,先谢谢了。
全部回复(4 )
  • shao
    shao 沙发
    规范有小字注解的:“ 如计算值大于该管段上按卫生器具给水额定流量累加所得流量值时,应按卫生器具给水额定流量累加所得流量值采用。”按此规定,一个大便器(自闭式冲洗阀)、一个洗脸盆、一个淋浴器的流量应该是1.5L/S,采用DN40钢管,流速为1.19m/s,能够满足要求.若采用塑料管,更加没问题.
    2007-07-26 09:17:26
  • huhu8107
    huhu8107 板凳
    因为它有个同时使用的概率在,所以可以取小点!
    2007-07-25 22:43:25
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
污水井能不能做暗井?
污水井能不能做暗井?住宅小区内的楼前的接户污水检查井按照规范的污水井间距能不能把间距内的污水井做路面以下?这样在路面上的检查井盖就少了许多!有利于路面的效果!
