土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 一梯三的采暖问题
一梯三的采暖问题
发布于:2007-07-24 09:29:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请问大家一梯三的多层住宅楼采暖立管怎么布置,而且没有管道井.
全部回复(11 )
  • myidentity
    myidentity 沙发
    分户改造.
    楼梯间安装立管,一般是单元们口内侧,因为距室外入户井近,采用同程式,然后每层每户甩管.安装阀们.如果按计量表的话更好,可以按热流量收费..
    注意保温,不然的话,楼梯间可能比室内温度都高.....
    2007-07-28 06:20:28
  • zhengxufeng
    zhengxufeng 板凳
    一梯三,参考一下:
    2007-07-27 17:20:27
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求助 急需跨河拱管的设计计算
现有一蒸汽管道 压力1.2MPa,温度300度,河道宽30米,请问那位有关于拱管的计算啊?最好有例题讲解,谢谢我的信箱wh177@126.com
