土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求教锰砂过滤器问题
求教锰砂过滤器问题
发布于:2007-07-24 08:53:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我做一个农村改水项目,水井出水浊度,色度,锰超标,现在水井潜水泵出水30立方/H,我想添加一个除铁锰过滤器(除浊度和锰)和一个活性炭过滤器(除色度)。
现在除铁锰过滤器:直径2000mm,滤料选用天然锰砂,粒径0.6-2mm,滤层高度800mm,滤料重量4.8t,承托层选用2-4mm和4-6mm石英砂,2-4mm石英砂堆积160mm,重量0.768t;4-6mm石英砂堆积320mm,重量1.344t;
活性炭过滤器直径2000mm,滤料选用椰壳活性炭,粒径0.4-3mm,滤层高度800mm,滤料重量2.24t,承托层同石英砂过滤器;
请大家看看这样设计是否合适?
另外,过滤器滤料还要气洗,是用风机吗? 请问流量选取多少合适?谢谢大家了!!!!!
全部回复(11 )
  • 董洪彬
    董洪彬 沙发
    我个人建议,原水先进水箱,水箱做两段,一段水满进二段,一段停留时间不小于三十分钟,二段不小于五十分钟,这样做的目的是把水中的泥沙沉淀出来,铁锰也能充分的氧化沉淀分离,锰砂过滤器滤速不许超过8米,滤层高度不低于1米,泵的扬程32米,反洗滤速不低于16米,泵的扬程38米,反洗的时候有条件最好能配气,这样的工艺适合原水铁锰含量不超过2-3的,超过2-3必须再加一级,第一级除铁第二级除锰,可惜农改水没有能做到的,我说了也是白说,
    2019-03-02 06:49:02
  • tianzhuo-34
    tianzhuo-34 板凳
    做好了接着给大家看看,帮你参考一下!也许会对你有帮助的!
    2007-07-26 22:42:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理工程应用实验
pdf格式,目录
