土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 开机15分钟压缩机跳过热保护
开机15分钟压缩机跳过热保护
发布于:2007-07-24 00:31:24 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
1p志高分体挂机.开机15分钟压缩机跳过热保护.检查:制冷剂压力正常.风机正常.冷凝器上小半部很热.下大半部没温度.内机蒸发器一半冷一半没温度。维修:清洗冷凝器故障一样。估计堵塞。关低压阀松低压管放制冷剂冲堵塞。加制冷剂开机故障一样。起动压缩机关低压阀松低压管放制冷剂冲堵塞。加制冷剂开机检查冷凝器上下都很热。冷凝器正常。内机蒸发器一半冷一半没温度。15分钟压缩机跳过热保护。估计内机堵塞。关高压阀松高压管反方向放制冷剂冲堵塞。加制冷剂开机内机蒸发器一半冷一半没温度。我应怎样维修。工具条件有限。请各位指导。谢谢..........................
全部回复(4 )
  • vanlog
    vanlog 沙发
    显然的1P空调没有低压检测口,楼主检测的是高压压力
    所以低压压力应该无从知晓
    如果蒸发器只有一半有温度,那说明制冷剂流量不足。而压缩机开机15分钟跳则从另一个方面佐证了这个推断,压缩机过热保护就是明证
    这个应该从毛细管是否堵塞来检查
    2007-08-29 08:36:29
  • ymkmqv
    ymkmqv 板凳
    或许是压缩机方面的问题,比如缺相
    2007-07-25 08:00:25
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
低压加注液态制冷剂是否会液击
我司用的转子压机加佛一般加注的都是液态且从低压加注(工艺管)请问这样加注是否会损坏压机(液击)
