土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD如何进行查找一个块的数量
大家好,我想在CAD中进行查找一个块一个相同的零件的数量,应该怎么进行操作,我以前通过FIND,和FILTER 弄过,但现在忘了怎么操作了。
全部回答(5 )
  • fxl-3
    :L整不明白了。不会查呀
    2017-02-15 21:03:15 来自 PC 评论 举报
  • iceredtea
    用filter很方便啊,输入命令后回车后,出来对话框,然后点添加选择对象,在cad里选择你要查的块,对话框的上部出现一些块的特性,比如块名、图层等等,把你不需要的删除,点应用就可以了。可以针对整个图形,也可以选择部分图形。
    2012-11-23 10:18:23 来自 PC 评论 举报
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
