土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 制药厂废气处理技术
制药厂废气处理技术
发布于:2012-11-20 11:41:20 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
制药行业废气臭气净化装置
有效解决制药厂 废气处理设备安装问题 生物洗涤过滤废臭气净化技术
  制药行业生产过程中在发酵、污水处理等工序均产生大量的恶臭异味气体,发酵工段产生的含氨废气(扩散型)未经处理,生产过程中产生的废气已影响企业的环境空气质量和人体健康,亟待治理。生物过滤废臭气净化技术主要是针对废气臭气研制开发的一项新项目。
  生物过滤废臭气净化技术成熟,在世界上的实际应用较多。其优点是设备结构简单、运行费用低、操作管理方便,适宜于净化浓度高、气量大的有机废气及废臭气体等气体。
  生物过滤废臭气净化工艺采用“微生物”降解技术,利用生长在滤料上的除臭微生物对 H2S 、 SO2 、 NH3 等及大部分挥发性的有机异味物进行降解,净化率可达 98-99 % 。系统寿命长达 10 年以上,能在室外 -20 ℃ -40 ℃的范围正常工作。可以全年运行,每天连续运行 24 h ,其处理过程不产生二次污染。而且系统占地面积小,节省土地资源。
  生物过滤废臭气净化技术的基本原理
  生物过滤废臭气净化系统核心为高效生物滤(池)塔、有利于生物附着和生长的复合填料和微生物优势菌种。在适宜的环境条件下,滤(池)塔中的微生物在填料表面形成生物膜,利用废气中无机和有机物作为生物菌种生存的碳源和能源,通过降解异味物质维持其生命活动,将异味物质分解为水、二氧化碳和矿物质等无臭物,达到净化废臭气体的目的。
  生物过滤废臭气净化工艺,其中生物净化过程的发生是依靠吸收和吸附双重作用将气态异味物质转移到液相生物膜表面,进行微生物氧化、降解和转化异味物质的过程。
  吸附是因为生物滤(池)塔的填料具有巨大的比表面积和极其完善的微生物群落系统,对于水溶解性不好的有机物的降解尤为有效;吸收则主要针对水溶性物质。
  对于吸收式生物作用的历程一般认为由以下三步:
1. 废臭气体首先与水(液相)接触,由于气相和液相的浓度差以及异味物质在液相的溶解性能,使得异味物质从气相进入液相(或液膜内);
2. 进入液相或固体表面生物层(或液膜)的异味物质被微生物吸收;
3. 进入微生物细胞的异味物质在微生物代谢过程中作为能源和营养物质被分解、转化成无害、简单物质,在转化过程中产生能量,为滤(池)塔中的微生物的生长与繁殖提供能源,使废臭气体物质的转化持续进行。
  主要作用对象
  生物过滤废臭气净化技术可以降解大多数挥发和半挥发性烷烃、烯烃和芳烃,已被试验证明可用生物过滤法去除的有机物包括:甲醇、乙醇、异丙醇、正丁醇、 2- 乙基己醇、丙烷、异戊烷、己烷、丁醛、丙酮、甲基乙基酮、乙酸丁酯、二乙胺、三乙胺、二甲基二硫化物、甲硫醇、二甲硫、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯等。
制药厂废气处理设备中 光解废气净化器, 等离子废气净化器都可以有效对制药生产过程中的废气进行处理,效果明显达到标准。
[ 本帖最后由 zcrane2000 于 2012-11-22 11:21 编辑 ]
全部回复(6 )
  • majorwang2012
    majorwang2012 沙发
    {:2_78:}{:2_78:}
    2013-08-13 10:25:13
  • 小豆
    小豆 板凳
    等离子的成功案例国内好像不多吧
    2013-07-27 14:29:27
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
二甲苯废气怎么处理 大家指点教导下
这里有个项目 是二甲苯废气净化工程,什么技术比较成熟? 懂的 请教导一二。谢谢 。 964473215 这是我的qq 可以交流下。
