土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 为您解决除氟难题净水除氟材料
为您解决除氟难题净水除氟材料
发布于:2012-11-20 11:37:20 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
高效活性碳石除氟滤料系列除氟材料在常规材料基础上取得了几项重大突破,除氟容量大幅增加,远超常规材料;再生重复性好。目前本除氟材料在河北、山东、山西、安徽、内蒙古等地的应用都体现了非常卓越的除氟效果并取得良好的经济效益、社会效益,同时产品远销国外,得到国外同行的一致认可。经权威部门鉴定,本材料的除氟性能优于目前市场上所有常规材料,无论从效果还是性价比均已达到国内一流、国际领先的水平。
1.名称及用途
名称 活性碳石除氟滤料 溶解性:不溶于水
用途 去除饮用水中超标的氟离子 比 重:1.33 g/ml
成分 天然矿物质 规 格:0.5mm~1.5mm
形态 固体颗粒 毒 性: 无毒
颜色 白色 对眼睛无刺激性 对皮肤无刺激性
2..除氟机理
高氟水与除氟滤料接触后,滤料表面发生吸附和离子交换双重反应,水中的氟离子吸附于滤料上以及氟离子与滤料表面的OH-离子发生交换,通过双效的物化反应实现除氟的目的。
3..除氟容量
活性碳石除氟滤料的除氟容量约为8- 20mg/g,超过目前的常规滤料。除氟容量随着原水氟浓度、当地的水质及水温等因素的变化而变化
4.技术优势
除氟容量高。
接触时间短,相比传统滤料可大大减少设备体积。
安全性高,在使用过程中无任何有毒有害物质溶出。
除氟效率高,使用前期水中氟离子可完全被去除。
水质适应性强,在恶劣水质情况下,也可以保持较高的除氟容量。
再生成本低,多种再生方式可实现无缝切换,因地制宜,方式灵活,简单易行。
兼具除铁锰功能,可用于饮用水中氟铁锰均超标地区。
巩义市一恒水处理材料有限公司 联系电话13653821038 李经理 专业为你解决除氟问题,为您提供最优质的除氟滤料帮你解决高氟水的难题
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
水处理设施设计计算丛书 纯净水与矿泉水处理工艺及设施设计计算.
