土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构设计的蝴蝶效应--灌注桩的配筋设计
结构设计的蝴蝶效应--灌注桩的配筋设计
发布于:2012-11-20 11:21:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
09年我刚到设计院的时候 做的第一个项目 其中一个雨棚梁的配筋是上下3跟22 我想都没想 就把3跟22改成3跟25 因为我也不知道这个雨棚梁怎么算的 自己加大一点吧。然后图纸就这样出图了。出完图 ,我没事翻了翻以前的图纸的。我发现05年的图纸上雨棚梁是上下3跟16. 到了06年 有些图纸雨棚梁已经改成3跟18了 到了07年改成 3跟20了 。然后到了08年是3跟22 。最后09年 到了我这 我又改成了3跟25. 我那个汗啊 。我问了一下同事,原来3跟22怎么来的 他说拷贝的人家的大样 后来加大了。我一听乐了,和我一样啊。 于是,我自己手算了一下这根梁 确实只要上下两根16就够了,三根16其实已经都是放大的了。因为自己没算过,心里没底,所以一味地加大。所以以后雨棚梁我都是上下三跟16了。
昨天,一位网友 截了个图给我 他的钻孔灌注桩900直径的 都是16跟22的。他说施工单位少放了一根钢筋,这根桩要不要紧啊。我一听就乐了。我做的钻孔灌注桩一般按桩基规范5.8.2 都是不考虑钢筋承载力 只考虑桩基础的混凝土承载力 一般都是12根18 。构造配筋。他做16跟22 我就问,你这个验算桩身强度考虑钢筋的承载力了么,他说 没有
于是我讲了故事 你们单位设计师甲第一个做钻孔灌注桩的时候 做了一个表 直径900的灌注桩 应该配了16根16.后来 他带的徒弟乙 做的时候 因为不知道这个16跟16怎么来的 于是就拷贝了这个表后 改成了16跟18. 后来乙带徒弟丙的时候 丙改成了16跟20 后来你拷贝了这个表的时候 你把它改成了16跟22 是吧。那个网友立马回复 我靠 你太神了 就是这个样子的 我刚刚拷贝的这个表,把20改成22的。不过我们单位还有人是25的。
我说 如果你是按桩基础规范5.8.2-2验算的桩身强度,那么钢筋的承载力 你是没有考虑。基本是构造即可,这个时候所配的钢筋都是安全储备 。所以12跟18都已足够 更何况15跟22呢。当然工程条件不一样,构造配筋率放大一点也无妨,但是不能不求甚解瞎放大啊。按着桩基础规范4.1.1 0.65%--0.2%(小直径配筋率大一点)这个原则构造配筋即可,目测16跟22 在900的桩径里都超过那个最大配筋率。当然如果的单桩承载力小于桩身强度 需要考虑钢筋承载力的时候,那就得满足5.8.2.1的前提了,那就另当别论了。
那个网友听了 说 可以安心睡觉了。不怕施工单位少放了一根钢筋了。
全部回复(55 )
  • zhangtailei2012
    讲的太有道理了
    2015-12-03 11:08:03
  • 落叶轻风
    落叶轻风 板凳
    12根18也很大了吧~配筋率已经0.5%了,我一般都是控制0.2多一点,软弱土层加一点,
    2015-12-01 16:04:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
二级钢现在取消了吗?
最近刚做的一个砌体结构,设计时一些个构造筋大于12的用的二级钢,审图说根据建设部规定,二级钢不能用了。关于这个规定大家发表一下自己的意见,有没有明确的规定。
