土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 广绿水温空调市场及发展前景
广绿水温空调市场及发展前景
发布于:2012-11-20 11:16:20 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
广绿水温空调经表冷器(蒸发器)进行能量交换,可以在夏季炎热高温吹出20℃左右冷风,有利于人类健康,冷热交换使室内温度控制在25℃左右。既无任何污染,又极大地节约了电能。窗式空调耗 电量是一般空调(氟利昂)的十分之一。适用范围:家庭、办公室、商场、超市、宾馆、饭店、工厂、车间等。 当今市场上,人们的取暖工具,主要选择是空调,土暖气纯炉灶水空调 在市场的占有率非常小。这跟此类产品出现的时间比较短前期技术不成熟,效果不理想有很大的关系。水温空调制热原理:它是利用家庭做饭时炉灶的余热,将升温 的热水经过水管送进空调器内蒸发器中,同时空调器内的风机将室内冷空气吸入蒸发器内,水温空调利 用热力学原理,二者发生能量交换,水将携带的热量经管壁传给翅片并被冷空气吸收,吸热后冷空气温度升高,并由风机吹入室内;放热后的水温度降低并经回水管 道重新流回炉内加热。如此往复循环,室内冷空气不断吸收水放出的热量而温度升高,从而实现制热目的。整个过程因其设计制造带有自循环功能,无需任何辅助动 力自然重力循环,此独一无二的功能,彻底克服了其它水空调只有依靠泵才能实现循环的弊端。水空调制冷原理:充分利用不超过17℃的地表水,作为冷源形成良 性循环。如今经过几年的科研开发,反复的实验,我们的产品从众多的水空调中脱颖而出!在美观程度上和压缩式一样,制热效果上要高于压缩式空调制热面积上也 大于压缩式空调很多。耗能上每小时要低于压缩式空调几十倍,与暖气相比,它没有星罗密布的管道散热面积上它相当于六片以上的暖气片,速度上也无法相比,且 暖气片达到一定温度后不易升高,水空调则利用高效的蒸发器和风机,对室内的每个角落,实行强制性对流换热。在很短的时间内,室温调至20度左右。并随着水 温的提高而提高。水温空调在风机作用下对室内空气进行快速热交换,比只能依靠自身散 热的暖气片升温速度快了几十倍,几分钟就能把室温从0℃升到20℃具有即开即热特点。水温空调升温快、热效高,克服了暖气片升温慢、远冷近热、冷热不均的 缺陷,室温均匀舒适宜人。水温空调加热 对象使室内空气,很少把热量消耗在地面和墙壁,使有价的热能得到了充分利用。能按需调节室温,可在上班时间或对无人居住的房间设定较低温度,把采暖费用降 到最低限度。在集中供热的住宅小区双管并联或者单管跨越均可安装。一台水温空调耗电只有几十瓦,连续运行几十个小时只耗一度电,暖气片的消费中央空调的享 受。 广绿公司水温空调设计,废气处理设备安装及恶臭异味净化工工程的详情咨询 http://www.hbglhb.com
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
环保部:征求空调环保技术意见
