土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 防渗膜在渠道防渗设计需注意的几个问题
防渗膜在渠道防渗设计需注意的几个问题
发布于:2012-11-20 11:05:20 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
防渗膜在渠道防渗设计需注意的几个问题
  渠道防渗是目前应用最广泛的节水灌溉工程技术措施,它可以极大地减少农业灌溉用水的浪费 渠道采取防渗措施后,可以提高灌溉水的利用率,缓解农业用水供需矛盾,节约的水可扩大灌溉面积,进一步促进农业生产的发展;可以减少渠道占地面积,防止渠道冲刷淤积及坍塌,节约运行管理费用,有利于灌区的管理;可以降低地下水位,防止土壤盐碱化及沼泽化,有利于生态环境和农业现代化建设。渠道防渗是节约用水,实现节水型农业的重要内容。渠道防渗,可采用土料防渗,水泥土防渗,砌石防渗,混凝土防渗,防渗膜防渗和沥青混凝土防渗。目前国内防渗广泛应用的防渗膜主要HDPE高密度聚乙烯防渗土工膜,它是一种高分子化学柔性材料,延伸性大,适应变形能力高,耐腐蚀,耐低温,抗冻性能好 随着科学技术的发展,采用防渗膜进行渠道防渗日益成为渠道防渗的重要措施。
  1、防渗膜的老化【泰安市瑞恒土工材料有限公司整理提供-客户VIP咨询【135 马 0548 振 0586 泉】
  防渗膜是由聚合物高分子原材料经加工制成,它们在运输、施工和在长期运行期间会因各种原因引起质变,使性能恶化、老化;材料老化有多种表现:外观变色、表面龟裂、脆化、丧失光泽、力学性能下降等,其中对工程影响最大的是其力学性能的下降,如材料的抗拉强度和破坏应变均明显降低,直接影响到渠道的渗漏,影响渠道的正常运行。 55.jpg
  紫外线照射造成的光衰变和氧化衰变是防渗膜老化的主要影响因素,太阳辐射到地球大气层的光是连续光谱,达到地表的紫外线会引起材料的光氧老化,加上温度造成的热氧老化,它们的总能量明显高于防渗膜一些化学键的键能,造成防渗膜老化。
  在使用过程中材料外露,氧供应量高,日光照射强,比隐蔽时的衰变快。为此,无论在储运、施工和长期运营中,都要对材料进行保护。最基本的要求是,材料铺设后,要尽快在其上覆盖土料,厚度不小于30 cm;材料在水下材料为水覆盖,老化衰变也随之降低。
  水利水电工程土工合成材料应用技术规范 (SL/T225 98)第 5.3.2 条规定:土石堤、坝防渗防渗膜厚度不应小于0.5mm,对于重要工程应适当加厚;对于次要工程,可以适当减薄,最小不得薄于0.3 mm。防渗膜对集中应力十分敏感,极易被刺破,膜的抗冲击力也随膜的厚度增大而增加;膜过薄,热熔焊接时防渗膜极易受损。为确保工程的质量,建议在选择防渗膜厚度时严格把关。
  3、防渗膜的焊接【泰安市瑞恒土工材料有限公司整理提供-客户VIP咨询
  防渗膜的拼接有两种:胶粘法和热熔焊接机焊接法两种。胶粘法是在两层膜上涂粘接胶,然后压紧进行粘接 胶接剂能使防渗膜表面乳化,粘合后溶剂因具有挥发性而使接触面干燥结合;胶接剂的选择十分重要,例如聚氯乙烯膜可用聚氯乙烯胶或聚胺酯类胶进行粘接;聚乙烯膜可用KS热溶胶粘接。一般情况下,胶接法的接缝强度不如热熔焊接机焊接的高,并且自动化程度低,经常因为人为因素发生漏粘现象。双轨热熔焊接法是应用最广泛的一种热熔焊接法。热融焊接机温度设定建议为225-400℃(依防渗膜厚度做调整),可先做焊接测试以得理想的焊接速度。此外,天气因素如温度、阳光、风速等均能影响焊接质量;故焊接条件设定时,亦应考虑上述因素。再分别安装二片重叠的防渗膜进入锲子及滚轮时,驱动马达须先行关闭,待锲子就定位,防渗膜嵌入滚轮时,立即开动马达并锁定焊接部位。焊接人员须随时注意焊接速度、实际显示的焊接温度及焊接轨道的直线性,以得到均一的焊接质量。焊接时于焊接轨道会出现少量的熔融挤出物(Squeeze-Out),表示为适当的焊接温度,当出现的挤出物过多时,表示焊接温度设定过高或滚轮压力过大,须加以调整。焊接机若使用压花滚轮,则于焊接部位(轨道)须可以目视到压花轮的花纹,以手检查时,仅能约略有触感。焊接机每日焊接后须做检查,并做保养清洁工作。
  从施工工艺方面讲,膜料防渗施工质量的核心问题,是在施工过程中保持防渗膜的完整性 土渠的铺膜基槽开挖整平后,首先进行沟渠处石块等尖锐物的整平处理,然后根据渠道大小将防渗膜加工成大幅,自渠道下游向上游,由渠道一岸向另一岸铺设膜料防渗膜铺设时,不要拉得太紧应留有小褶,并平贴渠基,防渗膜下空气应完全排出砂砾料保护层,应有膜面过渡层,在铺符合级配要求的砂砾料保护层时应逐层压实。刚性材料保护层,应防止刚性材料撞破防渗膜,否则会直接影响防渗膜的防渗效果。
  防渗膜局部集中应变也会造成破坏。造成集中应变可能由于土基压缩沉降不均,或者是防渗膜所接触的结构产生了大的不均匀变形,致使防渗膜在局部承受很大的拉应变,尤其在结构物形状发生突变或转角部位,这种可能性很大。
  5、过渡层的设置
  为了避免损伤防渗膜,应设置过渡层。一般情况下,水泥土、灰土、砂浆均可作为过渡层,它们具有一定的强度和整体性,造价较低,适用范围广,效果好;土和砂作过渡层尽管造价低廉,但在砌缝较多的情况下,往往会被水流冲走或掏空,导致保护层和防渗膜整体性破坏,或表面凸凹不平;因此应选用灰土、水泥土、砂浆作过渡层。如果采用土、砂料作过渡层,应采取防止淘刷措施。防渗膜膜下的过渡层材料应是透水材料,以排除透过防渗膜的水和地基内部的渗流水,避免膜下水压力顶托防渗膜;同时有利于解决冻害问题。过渡层主要保护防渗膜料不被损坏和膜料下部的积水顺利排除,所以厚度不需要太大。
  6、渠道的冻害防治措施
  在我国北方地区,细粒土壤中的水分在冬季负温条件下要结冰,使土壤体积膨胀,地面隆起土壤要冻胀,渠道容易发生冻胀破坏。尽管防渗膜为高弹性高分子化合物,具有延伸率大,抗渗透性 抗冻性强的特性,对地基冻胀或沉降,混凝土伸缩变形的适应能力强,但在渠道发生冻胀破坏的同时,也会使防渗膜发生破坏,造成渠道漏水,影响渠道的防渗效果。为避免防渗膜发生冻胀破坏,在工程应用中应注意以下几方面的问题:
  (1)建议选用黑色防渗膜,因为深色膜在同样的保护层下比浅色膜吸热量大,可以提高地温,利于防止防渗膜发生冻胀破坏。
  (2)在防渗膜下设置保温层,如聚氯乙烯泡沫塑料板、高分子防渗保温卷材等,这样可以削减和消除渠基土冻胀。这种方法施工简易,效果明显。
  (3)换置渠床土壤。用砂砾石换置冻胀性强的渠床土壤,置换深度随土壤性质和地下水补给条件而异,一般应大于冻土深度的60%。这种方法对于渠道长、置换量大的渠道,其工程量大,投资也相应增加。
  (4)设置排水系统。规划渠道时,尽可能使渠底高出地下水位的距离不小于冻土层深度,并使渠线行经砂砾石等排水性能良好的地带,并远离灌水农田及其他水源。
  (5)提高渠基土的密度。用压实法或强夯法提高渠基土的密度,以削减和消除土基冻胀量。这是一种简单易行的措施,但要夯实的厚度必须达到冻土层深度。泰安市瑞恒土工材料有限公司< 专业生产土工膜、膨润土防水毯、复合土工膜、排水板、膨润土防水毯,复合土工膜,土工布,排水板,防渗膜。
全部回复(8 )
  • zhangdefan159
    zhangdefan159 沙发
    感谢楼主分享!
    2016-03-30 10:28:30
  • szg169
    szg169 板凳
    非常感谢楼主分享!!!
    2014-03-20 12:30:20
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
恭贺中南院在荷兰喜获丰收!夺得中国水电行业第一个Be国际大奖!
11月13日至14日在荷兰阿姆斯特丹举行的全球Be创新奖大赛中,中南院参赛的“抽水蓄能三维标准设计及应用”项目,击败了Southern Company(美国南方电力公司——美国最大的电力企业之一)等强劲对手,荣获了发电领域Be大奖,这是中国水电行业所获得的第一个Be国际大奖!此外,由于在快速推广和应用基于MicroStation平台的三维可视化协同设计系统表现卓越,中南院还获得了Be创新特殊荣誉奖!
