土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 目前市场上的15w白炽灯泡使用时为何会异常滚烫?
发布于:2007-07-23 20:43:23 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
  一般功率高于15w的白炽灯泡,开的时间长了会很烫手,但15w的通常开多长时间都不会有滚烫到手不能沾的程度。
  可是最近我在商场里买了一大一小,不同厂家生产的两种15w的白炽灯泡,大的(上海通用)开了不到一分钟,小的(佛山)在两分钟左右,就会滚烫到手不能沾的程度。
  将其安在台灯上,不久灯罩便会发出一股被烘烤的塑料味,不仅难闻,而且也怕会发生火灾。即便不加灯罩,也会大量释放热能,夏天使用非常不便。
  换上以前买的15w灯泡则没出现类似现象,可见不是我家电路的问题。
  我去商场问了售货员,并又测试了一个新的15w白炽灯泡,发现还是马上变得滚烫。
  平时由于某种原因,我常会在灯泡亮着的时候将其摘下,不过是感觉稍有些热而已,从未发现15w的会烫到手不能沾的程度。
  特请专家释疑:
  1,目前市场上的15w白炽灯泡,是不是都变得如此“摸不得”了?现在15w白炽灯泡有没有不这么滚烫的,购买时如何鉴别?
  2,这种现象难道是工艺改进的结果,还是存在质量问题,会不会有安全隐患?比如说灯泡因过热而爆炸的可能。
  谢谢。
  • tmg1420
    tmg1420 沙发
    现在的质量就是这样的拉~晕
    2007-07-28 22:34:28
  • kerdexx
    kerdexx 板凳
    这种现象我遇到过的,就是小夜灯里的灯泡爆了,差点,幸好外面有个保护
    2007-07-25 21:47:25
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
应急回路是否单独配管敷设
应急回路是否单独配管敷设,不能与普通照明回路共管、共线槽敷设。
