土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 朱广沪一败涂地,楚怀王决胜千里
朱广沪一败涂地,楚怀王决胜千里
发布于:2007-07-23 20:03:23 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
秦楚战局惊天大逆转-----------气壮山河楚怀王
菜九段
秦楚之际的楚怀王心在史记中没有专传,可能正因为如此,他在两千年的历史叙述中受到有意无意地忽略、冷淡。有些不严肃的历史家(更适合的称呼似乎应该是历史混子)甚至不负责任、信口雌黄地给他安上革命事业叛徒的帽子。在时下的一些影视作品中,他也经常被演绎成一个白痴,用以衬托项羽的不凡业绩。深究历史就会发现,如果没有楚怀王心的努力,反秦大业的胜利是难以想象的。对此可能会有很多人不服气,如果我们用体育比赛来描述这一过程可能更容易为人接受。而实际上楚怀王心导演的灭秦之战远比寻常的体育比赛更加激动人心。现在的体育比赛流行一个常用俗语——惊天大逆转,是专门用来形容在大大落后情况下的反败为胜,而楚怀王心导演的战争结局正是货真价实的惊天大逆转。
在体育比赛中常常有以弱敌强、反守为攻的场面,尤其是两者兼有时的那种风云激荡、惊心动魄的场面,会给人留下深刻印象。当年聂卫平在中日围棋擂台赛上孤军奋战,以一敌五、以一敌三,最终取得胜利,便成为全国人民、同时也是菜九心目中的英雄。但围棋比赛毕竟文了一点,激动人心的程度难免也就低了一点,可能用足球比赛来比拟更能激动人心。在菜九的印象中有这样两个场面是抹不掉的。一是在世界杯上,韩国队0:3落后于德国队时,全队奋力反攻,几乎是压制着德国队在攻,实力占优比分领先的德国队被攻得手忙脚乱,韩国队扳回两球。多年后,德国队场上主力队员回忆起来仍心有余悸,当时的场上队员、日后的德国队主教练克林斯曼声称,只要比赛再延续五分钟,德国队就顶不住了。再一个就是九七年的世界杯亚洲区十强赛,四轮过后,卡塔尔队三负一平仅仅得了一分,此时换了主教练,新任主教练宣布,尽管还剩下四轮比赛,但我们一定要出线。也就是说要赢下以后的全部比赛。卡队在十强中是个弱队,不然怎么会连输三场,但居然就真的连胜了此后的三场,包括胜了中国,最终倒在了离真正的出线只有一步之遥处。这是两个典型的以弱敌强的场面,尽管以失利告终,却杀得激情四射、扣人心弦。
如果把秦楚对决也看作为一场足球赛,情景也非常类似,秦强楚弱,弱的一方,大比分落后。场上的比分,如果不是0比5,至少也是0比4,楚国落后。也正是在这个败局将定的关头,楚怀王心登上了历史舞台。如果把以楚为核心的反秦分为三个阶段,则陈胜之楚最强,项梁之楚次之,楚怀王心之楚最弱。而正是这个最弱的楚,完成了灭秦大业,完成了看似不可能完成的任务。如果这里面有天意,那么楚怀王心就是天意的化身。需知,轮到楚怀王心执掌楚国队时,项梁刚刚战死,楚人丧胆,群龙无首,这时楚怀王心挺身而出,走到历史舞台的正中央,接过楚国队的教鞭,开始导演那场绝地反击,使得楚灭秦一役成为威武雄壮、万古流芳的大戏,从而让世人永远铭记。
因为历史没有记载,就不知道楚怀王心上任之初是否像卡塔尔教练那样发出过什么豪言壮语。有之,也是诸如“先入定关中者王之”及告诫善待秦民之类限制性命令。很难想像,这类缺少刚性的语言能对战局起什么正面作用。菜九是颇相信语言魔力的,以为上述不温不火的语言,断然振奋不了新败之后的楚军。从这个意义上来说,自古以来无数人对司马迁没为怀王立传而扼腕叹息是大有道理的。否则,就不会出现此类语言缺失了。我们不妨参照陈胜起义时的场面,陈胜、吴广要干惊天动地之事,必然要说铿锵有力掷地有声的话,如“壮士不死即已,死即将大名耳”,如“等死,死国可乎”,如“王侯将相宁有种乎”。如此便最大限度地激发起同伴的斗志,而这些语言也与陈胜的事业一起永垂不朽了。从楚怀王心面临的局面及所作所为来看,他极可能会说过有过之而无不及的更加豪放的言辞。如他出山的第一件事,就是并项羽、吕臣军自将之,一副大干一场的架子。这个行动也应该有与之配套的言辞才顺理成章。如果楚怀王心接手的是一场比赛,他可能会说:0比4怎么样,0比5又如何?照样要拿下比赛。而在即将开始的军事政治决战面前,他可能会说,弟兄们,拿出点精神头来,把狗日的干掉。当然,楚怀王心不可能说如此粗鲁的语言,他的那些话应该与陈胜所说一样可以永垂不朽。菜九之所以是菜鸟,就是因为水平差,打破头也想不出类似陈胜的万古流芳的话,只能找点粗话来凑数。以菜九有限的水平,觉得似乎只有类似言辞,才可以鼓舞起士气低落的楚军的血性,去投入旷古未有的生死搏杀,并战而胜之。因此,尽管历史没有这样记载这类粗话,也不妨碍我们姑且这样认为。因为在决定民族前途命运,关系到正义与邪恶大搏斗的时刻,最需要的却是最原始最野蛮最血腥的力量,而要将这类原始野蛮血腥的力量灌注进楚军战士的魂魄,也应该最需要类似的粗话。
全部回复(5 )
  • 扮猪吃老虎
    正所谓胜者为王,败者贼!
    很多没名的人物曾经也叱刹风云……
    2007-07-25 11:53:25
  • 大雪漫天
    大雪漫天 板凳
    说得好!
    但是要等到啥时候啊?
    2007-07-24 14:17:24
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
在影子中寻找自己的价值
有一个楞头楞脑的流浪汉,常常在市场里走动,许多人很喜欢开他的玩笑,并且用不同的方法捉弄他。其中有一个大家最常用的方法:就是在手掌上放一个五元和十元的硬币,由他来挑选,而他每次都选择五元的硬币。大家看他傻乎乎的,连五元和十元都分不清楚,都捧腹大笑。每次看他经过,都一再的以这个手法来取笑他。过了一段时间,一个有爱心的老妇人,就忍不住问他:「你真的连五元和十元都分不出来吗?」 流浪汉露出狡黠的笑容说:「如果我拿十元,他们下次就不会让我挑选了。」
