土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单相和三相的功率怎么算电流
单相和三相的功率怎么算电流
发布于:2007-07-23 17:57:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位工程师,我对电气是菜鸟,单相和三相的功率怎么算电流?比如单相1000W=?安、三相1000W=?安。恳请各位工程师给个意见。
全部回复(8 )
  • tengwei520
    tengwei520 沙发
    单相 功率*4~5
    三相 功率*1.8~2
    2007-07-25 09:14:25
  • 老灰兔子
    老灰兔子 板凳
    关于“三相(动力)负荷1000/380=2.63A”不敢苟同。
    因为三相负荷可以看作三个单相的负荷的组合,不论是星形还是角形连接都是一样,不过分成单相计算电流时计算有所不同。
    如果用5楼的“1/(1.732*0.38)”计算,则不用区分是星形还是角形式连接。
    由于楼主问“单相和三相的功率怎么算电流”,这里的“三相”应指星形连接,所以三相“1/(1.732*0.38)”和“三相1000/220/3=1.515A ”都是正确的。
    2007-07-25 00:19:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问:设备师基础考试要多少年才可以报考?
请问:设备师基础考试要多少年才可以报考? 本科与大专.
