土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 阀门标准化探讨
阀门标准化探讨
发布于:2012-11-20 09:56:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我国阀门标准化工作自改革开放以来有了很大的发展,无论是产品标准的补充完善方面还是在采用国际标准(ISO/TC153)和国外先进标准方面都取得了一定的成绩。阀门标准在数量上有大量的增加,在水平上有一定的提高。但是在阀门标准化方面也存在不少问题,下面上海沪禹和大家一起探讨一下其中的问题。
  1.阀门检查验收标准不统一
  阀门作为管路上的“咽喉”产品,其检查和验收应该有一个统一的、高水平的标准,这是广大阀门用户最关心的标准。
  实际上,目前有关阀门验收检验的条款在产品标准中要求不全,而作为独立的阀门检查验收标准又不尽统一,分别有GB4981-85《工业用阀门的压力试验》、GB/T13927-92《通用阀门压力试验》、ZBJ16006-90《阀门的试验与检验》。而这三个检查验收标准的内容又不尽相同,对阀门的检验项目、检验方法、质量指标的表述也不完全一致。导致阀门用户搞不清楚到底该用哪个标准作为对购买的阀门进行检查验收的依据。有时还造成用户内部职能部门在阀门验收入库、领用产品时产生不必要的矛盾。
  而阀门生产厂家也是各行其是、众说纷纭,有的厂家说GB4981标准己经作废,应该采用GB/T13927;有的厂家说GB/T13927水平不高,只是推荐性标准,而他们自己采用的是ZBJ16006;而另外一些厂家又认为ZBJ16006是阀门行业内部的专业性标准,应该采用国标GB4981,弄得用户无所适从。
  笔者认为工业阀门检查验收标准应该是一个统一的、完整的、只有唯一解释的标准,其文本应该以国家标准GB为好,以满足各工业部门配套选用的需要,不应该象现在这样几个标准并存,各有各的标准号,各有不尽相同的内容要求,避免生产厂家各取所需,对自己的产品怎样有利怎样解释的现象出现。
  2.有关标准修改方面的问题
  众所周知,标准内容的修改、完善、提高是正常的。笔者认为修订的标准应该继续沿用原标准号,只需在标准的年号上加以改变。例如GB4981-85修订后改为GB4981-90、GB4981-95,而没有必要废去GB4981另用GB/T13927新号,这样不但使原来的标准号成了空号,同时又增加了一个新号。
  可能会有人解释这样做是为了吸收和采用国外先进标准。但笔者认为:制修订标准时积极采用国际标准和国外先进标准是完全正确和应该的,问题是要经过分析对比,学其所长,取其精华,形成自己的体系,不能见到一个搬一个,使自己的标准五花八门,乱了套路,成为国外标准的混合体。国外工业发达国家的标准经常修订,但总也不会乱了体系。例如美国石油协会的API598《阀门试验与检验》标准,经过20年的多次修改,发展为API598-96第七版,但标准号始终还是API598,只是在年号上和版本上作相应改变。而不象我们修改后另起新号,使人们无法分辨新旧标准的发展轨迹。德国的阀门供货标准DIN3230,是采用在标准号下又分列分号的办法。如DIN3230-Pt1供货技术条件,Pt2供货一般要求,Pt3试验总汇,Pt4供水阀试验,Pt5煤气阀检验等,这种编号给人以条理清晰的感觉,值得我们借鉴。
  3.阀门标准与法兰标准不配套
  用户在选购阀门时除了关心阀门本身的质量问题外,还要关心阀门与管道连接安装的尺寸匹配问题。但目前有关阀门法兰标准五花八门,机械部的法兰标准有JB78、JB79、JB/T791、JB/T80、JB/T81等;其它部门的法兰标准有HGJ44、SH3406、HG20592等;还有国家钢、铁法兰标准GB4216、GB9113等。而这些标准有关尺寸不尽相同。同一种钢材的同一压力规格的法兰,要么是外圆大小差5mm、,要么是法兰厚薄差1~2mm,最简单最常用的突面法兰(RF)的凸面台阶直径尺寸还互不统一,总要差那么2~3mm,这种状况给用户带来极大的麻烦。往往选购的阀门发到施工现场后发现有的是法兰外圆大几毫米,有的小几毫米;有的螺柱孔大1~2个毫米,有的螺孔和螺栓一样大,很难穿进去,连需要划割石棉板的法兰凸台密封垫外圆也有大有小,相差1~2mm。同一个规格的阀门由于生产厂家不同,采用的法兰标准不相同,造成法兰微小的尺寸变化实在是没有必要,既不合理又无先进性。
  4.阀门结构长度不统一
  阀门除了连接法兰本身尺寸标准较乱以外,两端法兰面之间的尺寸——结构长度也分长、中、短系列。对同一个压力级同一个规格口径的阀门,过去的阀门结构长度尺寸是唯一的,要更换一台阀门只要选好型号、压力、口径,买来一定能安装到管道法兰间。现在采用新的标准不行了,首先阀门没有一个统一的结构长度标准可查,有一个标准是GB12221《法兰连接金属阀门结构长度》,列出的是法兰阀门的结构长度,可是又包括了对夹式蝶阀和止回阀的结构长度。又有一个标准是GB/T15188《阀门的结构长度》,从标准名字看,这个标准应该是包括所有阀门,可是它只包括了对焊连接、对夹连接和内外螺纹连接的小口径阀门,而不包括法兰连接阀门,而且对夹连接的蝶阀和止回阀与GB12221中的压力口径范围又不相同,让人无所适从。另外承插焊连接,卡套、卡箍连接的阀门其结构长度又无从查找或者根本没有标准。即使好不容易从ZBJ16005《锻钢阀门》中找到了几个口径的内螺纹连接、承插焊连接的阀门的结构长度尺寸,过了几年又被JB/T7746所代替,其内容中的内螺纹、承插焊结构长度尺寸表又变了,还有一些阀门的结构长度分别“埋藏”在不同的专门产品标准中。例如在GB12233中能找到内螺纹阀门结构长度,在GB12240中也有内螺纹连接阀门的结构长度,在GB12237中又能找到对焊连接阀门的结构长度尺寸表,其中有些和GB/T5188又不一致。
  还有,阀门的结构长度对于同一个压力口径的阀门又分出了长、中、短系列,出现了有个别的长系列尺寸比中系列或短系列尺寸还短的现象,引起的后果是设计院选型时不知道该选哪一个系列,因为阀门生产厂不可能对同一种类、同一压力级、同一口径的每个规格的阀体准备长、中、短三套铸、锻模具,生产厂也不知道设计院可能会选哪一种或用户需要哪一种,用户在更换阀门时也不知道需要更换的阀门结构长度属于长或短哪一个系列,不敢贸然订货。如果买回来一个阀门,即使型号、压力、口径、法兰尺寸都正确,结构长度的长、中、短对不上,现场仍然装不上。这样的阀门标准实际上和没有标准一个样。
全部回复(3 )
  • dream0310
    dream0310 沙发
    规范应该统一 毋庸置疑
    2013-08-19 16:26:19
  • sycyd821
    sycyd821 板凳
    阀门规范政出多门,多龙治水,各搞一套,缺乏协调。
    2013-08-18 06:40:18
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
饮用水给水
前辈大神们 问题又来了 饮用水水量计算 厂家要求每层楼 每个车间都要有250L的pvc饮用水水箱 手册上说2~4L/人·班 问题一般多少工人没给啊 求求大神给个法子计算一下饮用水量 要设水池 经验值也行啊
