土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 沁水胡底煤业公司主扇监控系统 主斜井加热机组招标
发布于:2012-11-20 09:32:20 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
沁水胡底煤业公司燃气蒸汽锅炉 换热器 自动排污过滤器招标
沁水胡底煤业公司给煤机 破拱器 装车闸门 带式输送机 风机 除铁器招标
沁水胡底煤业公司锅炉房电控系统 水环式真空泵
沁水胡底煤业公司加压机  起重机 瓦斯排空安全保障系统
沁水胡底煤业公司冷却塔  10KV开关柜  干式变压器
沁水胡底煤业公司综合自动化保护系统 直流屏  磁力启动器
招标编号:SXZB-01211 1832JMH024/27
1.招标条件
山西晋煤集团沁水胡底煤业有限公司矿井建设项目,已经有关部门批准建设,建设资金为企业自筹,项目招标条件已具备,受招标人委托现对该项目下列设备采购及服、务组织国内公开招标。
2.招标内容:
胡底煤业有限公司矿用设备招标内容
投标人要负责下列设备的供货、指导安装调试、性能验收等全部技术服、务。
包1
序号 设备(材料)名称 数量 主要技术要求
1 给煤机 1台 型号:K-3型;工作能力:0-330t/h;电机功率:7.5kW;电压等级:1140V
2 破拱器 1套 容积:150L;冲击力≥8200N;工作压力:0.4~0.8MPa 电源电压:1140V或127V
3 装车闸门 4套 定量式甲带给煤机
能力:0-600吨/小时,380V。
包2
1 主运输石门带式输送机 1部 机长:768 m(上运 );巷道倾角:0°~ 4°57’45” ~0°;运量:550 t/h;带宽:1000 mm;
胶带:St/S1000(阻燃型,硫化接头);
带速:2.0 m/s;电机:2×132kW,1140V;
2 上仓斜巷带式输送机 1部 机长:886 m(上运 );巷道倾角:0°~ 10°1’3” ~0°;运量:550 t/h;带宽:1000 mm;胶带:St/S1600(阻燃型,硫化接头);
带速:2.0 m/s;电机:2×200kW,1140V;
3 主斜井胶带输送机 1部 机长L=1125 m(上运 );倾角:α=21°;
运量:Q=350 t/h;带宽: B=1000 mm;
胶带: St/S3150(阻燃型,硫化接头);
驱动滚筒直径:φ1400mm;带速: v=2.5 m/s; 电机电压1140V;
4 转载胶带机 1部 机长L=185 m(上运 );倾角:α=0-12.5°;
运量:Q=350 t/h; 带宽: B=1000 mm;
胶带:NN200(3层,硫化接头);
带速:v=2.5 m/s; 电机电压380V;
包3
1 抽瓦斯风机 2套 风机型号:FBYNO5.0/5.5;电机型号:YBFH132S1-2;电压:380/660v
2 防爆玻璃钢轴流风机 25台 型号:BT35№4.0;全压:398.2 Pa
功率:2.2 kW;风量:8500 m3/h
3 防爆玻璃钢轴流风机 3台 型号:BT35№3.55;全压:240.3 Pa
功率:0.75 kw;风量:4895 m3/h
4 防爆玻璃钢轴流风机 15台 型号:BT35№4.0;全压:99.5 Pa
功率:0.25 kw;风量:4261 m3/h
包4
1 除铁器 1套 型号:RBCYD-10-T3;适应带宽:1000mm
安装方式:悬挂式;磁场强度:150mT
电机:22 kW(防爆,1140V);
包5
1 喷雾泵 2台 型号:BPW315/6.3;4、电机功45Kw:
电机电压V:660/1140;过滤精度105um: 泵过一体、整体底座、不含水箱
包6
1 高压开关柜 15台 KYN28A-12型;额定电压12KV
包7
1 高压软启动器 2套 10KV高压晶闸管软启动器额定电压12KV;电机功率:3150KW/10KV
包8
1 综合自动化系统 1套 提供主通风机所需10KV变电站综合自动化系统及设备
包9
1 主扇监控系统 2套 风机的监测与控制采用PLC可编程控制器
包10
1 主斜井加热机组 2套 额定换热量1110kW;额定工作压力0.8Mpa;
2 副立井加热机组 4套 额定换热量888kW;额定工作压力0.8Mpa;
3 专用进风立井加热机组 3套 额定换热量1110kW;额定工作压力0.8Mpa;
包11
1 燃气蒸汽锅炉 2台 型号:WNS10-1.25-Q额定出力为10t/h,额定工作压力1.25MPa,额定蒸汽温度193.3℃
包12
1 采暖循环水泵 2台 给水温度70℃,设备承压1.0 MPa,Q=245 m3/h;H=0.32MPa;电机功率37kW;380V
2 采暖补水水泵 2台 给水温度80℃,设备承压1.0 MPa,Q=11.70 m3/h;H=0.44MPa;电机功率4kW;380V
3 生活热水给水泵 2台 给水温度65℃,设备承压1.0 MPa,Q=12.50 m3/h;H=0.32MPa;电机功率3kW;380V
4 4t锅炉给水泵 1台 给水温度80℃,设备承压2.5 MPa,Q=4.80m3/h;H=1.65MPa;电机功率4kW;380V
5 除氧水泵 2台 给水温度20℃,设备承压1.0 MPa,Q=43.30m3/h;H=0.24MPa;电压;380V
6 冷却水循环泵 4台 给水温度20℃,设备承压2.5 MPa,Q=4.80m3/h;H=1.65MPa;电机功率4kW;380V
包13
1 换热器 3套 换热面积8.8㎡,工作压力1.6MPa,换热量4300kW
包14
1 自动排污过滤器 1台 设备规格:DN300;设备承压1.0Mpa;工作温度70℃
2 电子除垢仪 1台 设备规格:DN70;设备承压1.0Mpa;工作温度55℃
3 全自动软化水处理 1台 处理水量30t/h,设备承压1.0Mpa;原水硬度≤6mmol/L;出水硬度:≤0.03mmol/L
4 除氧器 1台 处理水量30t/h,设备承压0.02Mpa;出水水质指标含氧量≤0.01mg/L
5 软化凝结水箱 1台 容积25m3工作温度80℃;外形尺寸:4000*2500*2500mm;材质为玻璃钢
6 分气缸 1台 直径D=500;长度3.5m;设备承压2.0MPa;工作温度193℃
7 取样冷却器 3台 直径D=254;设备承压2.0MPa;工作温度193℃
包15
1 锅炉房电控系统 1套 控制系统采用可编程控制器PLC,能实现配电的热工控制、电气检测、联锁保护、自动控制等。
2 锅炉房燃气报警系统 1套 在锅炉房设置燃气泄漏控制报警系统。该系统包含燃气浓度检测探头、防爆轴流风机、紧急切断阀、报警控制箱。
包16
1 水环式真空泵 4台 型号:2BEC100转速:200r/min;高负压系统工况压力:绝压57kPa;低负压系统工况压力:绝压58kPa;工况流量:1030m3/min
最大供水量:84.4m3/h;传动方式:减速机传动
包17
1 加压机 2台 (罗茨鼓风机)型号:RRG-500;转速: 730r/min;流量: 272.2m3/min;出口升压: 49kPa;配套防爆电机型号:Y450-8,电机功率为315kW
包18
1 手动双梁起重机 1台 SQ-40;起重量:40t;跨度:16.5m
起吊高度:11m
2 手动双梁起重机 1台 SSQ-15;起重量:15t跨度:10.5米。
包19
1 瓦斯排空安全保障系统 1套 提供地面瓦斯抽采站瓦斯泵房全套瓦斯排空系统安全设施
包20
1 瓦斯抽放监测监控系统 1套 包括分站设备、传感器、数据上传装置、
中心站软件等
包21
1 冷却塔 2台 型号:GBNL3-150;流量:150 m3/h
功率:5.5 kW;电压等级:380V
包22
1 瓦斯专用电动蝶阀 26个 DN1000
2 瓦斯专用电动蝶阀 22个 DN700
3 瓦斯专用电动蝶阀 18个 DN500
4 瓦斯专用电动蝶阀 2个 DN350
包23
1 10KV开关柜 20台 KYN28A型高压开关柜
2 0.4KV开关柜 6台 GCY抽出式低压开关柜
包24
1 干式变压器 2台 非晶合金干式变压器SCRBH15-400/10;10/0.4KV
包25
1 综合自动化保护系统 1套 提供瓦斯抽风泵站变电站综合自动化系统及设备
包26
1 直流屏 2套 包括蓄电池柜(免维护电池)2套;充馈电柜2套
包27
1 磁力启动器 3台 型号:DKBG1-2000/10;额定电压10kV;最高工作电压:12kV;接触器额定电流:200A
投标人要负责上述设备的供货、指导安装、调试、性能测试及最终验收等工作。
3.交货地点及交货期:
3.1、交货地点:胡底煤业矿区;
3.2、交 货 期:满足项目进度要求;
4.投标人的资格及报名要求
投标人应为在中华人民共和国境内登记注册,具有独立法人资格的制造商(本次招标不接受代理商投标),且具有良好的社会信誉和履约能力,能够提供先进可靠的产品和良好的售后服、务;投标产品须具有国家有关部门出具的检验、检测及认定证书或报告;国家实行生产许可、防爆及煤安认证、其他强制认证的产品,必须具有有效的证书;投标人还须具有与本次招标项目相同或类似的良好业绩,且能够提供近三年来主要技术要求和本次招标相近的成功服、务的实例,并能提供用户证明。
报名时须携带以下资质的原件和加盖企业公章的复印件二份。
(1)企业营 业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本;
(2)针对本次投标的法人授权书或介绍信原件;
(3)法人代表身 份证(复印件)及被授权人身 份证(原件);
(4)投标企业及投标产品的相关资质证书;
(5)近三年内与本次投标相同或类似产品的相关业绩证明等文件;
5.招标文件的获取
凡通过上述报名者,请于2012年11月15日至2012年11月19日(周六日不休息),每日上午8:00~12:00,下午14:30~18:00(北京时间,下同),购买招标文件。招标文件售价:包2为500元,其余每包300元,售后不退。
6.投标时间:2012年12月10日8:00~9:30;(暂定)
开标时间:2012年12月10日9:30;
地址:大兴经济开发区金辅路甲2号
联系人:周童 于娜
手 机:156 0124 2745
电话:010-60 213961
传真;010-60 213564
邮箱:zbwork1@126.com
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
<招标>靖江市十圩港套闸除险加固工程启闭机招标公告
招标代理负责人:王经理 136110 85540靖江市十圩港套闸除险加固工程启闭机招标 招标人:- 1. 招标条件靖江市十圩港套闸除险加固工程已由江苏省水利厅苏改发农经发【2012】697号文批准建设,建设资金已落实,项目已具备招标条件。项目法人 靖江市十圩港套闸除险加固工程建设处现对该项目启闭机采购进行公开招标。2. 项目概况与招标范围2.1项目概况十圩港套闸位于靖江市十圩节制闸西侧的十圩港入江口,建成于1975年,与十圩节制闸一起承担十圩港流域及其孤北洼地18万亩农田排涝任务 ,套闸十年一遇排涝设计流量102立方米/秒。十圩港套闸上、下闸首墙内侧净宽10米,均为钢筋混凝土和浆砌块石混合结构,短廊道输水、对 冲消能。上、下闸首均采用钢桁架三角闸门,配40吨推杆式启闭机启闭。工程经30多年运行,损毁、老化严重,存在较多安全隐患,同意现对 十圩港套闸进行除险加固。
