沁水胡底煤业公司综合自动化保护系统 直流屏 磁力启动器
招标编号:SXZB-01211 1832JMH024/27
1.招标条件
山西晋煤集团沁水胡底煤业有限公司矿井建设项目,已经有关部门批准建设,建设资金为企业自筹,项目招标条件已具备,受招标人委托现对该项目下列设备采购及服、务组织国内公开招标。
2.招标内容:
胡底煤业有限公司矿用设备招标内容
投标人要负责下列设备的供货、指导安装调试、性能验收等全部技术服、务。
包1
序号 设备(材料)名称 数量 主要技术要求
1 给煤机 1台 型号:K-3型;工作能力:0-330t/h;电机功率:7.5kW;电压等级:1140V
2 破拱器 1套 容积:150L;冲击力≥8200N;工作压力:0.4~0.8MPa 电源电压:1140V或127V
3 装车闸门 4套 定量式甲带给煤机
能力:0-600吨/小时,380V。
包2
1 主运输石门带式输送机 1部 机长:768 m(上运 );巷道倾角:0°~ 4°57’45” ~0°;运量:550 t/h;带宽:1000 mm;
胶带:St/S1000(阻燃型,硫化接头);
带速:2.0 m/s;电机:2×132kW,1140V;
2 上仓斜巷带式输送机 1部 机长:886 m(上运 );巷道倾角:0°~ 10°1’3” ~0°;运量:550 t/h;带宽:1000 mm;胶带:St/S1600(阻燃型,硫化接头);
带速:2.0 m/s;电机:2×200kW,1140V;
3 主斜井胶带输送机 1部 机长L=1125 m(上运 );倾角:α=21°;
运量:Q=350 t/h;带宽: B=1000 mm;
胶带: St/S3150(阻燃型,硫化接头);
驱动滚筒直径:φ1400mm;带速: v=2.5 m/s; 电机电压1140V;
4 转载胶带机 1部 机长L=185 m(上运 );倾角:α=0-12.5°;
运量:Q=350 t/h; 带宽: B=1000 mm;
胶带:NN200(3层,硫化接头);
带速:v=2.5 m/s; 电机电压380V;
包3
1 抽瓦斯风机 2套 风机型号:FBYNO5.0/5.5;电机型号:YBFH132S1-2;电压:380/660v
2 防爆玻璃钢轴流风机 25台 型号:BT35№4.0;全压:398.2 Pa
功率:2.2 kW;风量:8500 m3/h
3 防爆玻璃钢轴流风机 3台 型号:BT35№3.55;全压:240.3 Pa
功率:0.75 kw;风量:4895 m3/h
4 防爆玻璃钢轴流风机 15台 型号:BT35№4.0;全压:99.5 Pa
功率:0.25 kw;风量:4261 m3/h
包4
1 除铁器 1套 型号:RBCYD-10-T3;适应带宽:1000mm
安装方式:悬挂式;磁场强度:150mT
电机:22 kW(防爆,1140V);
包5
1 喷雾泵 2台 型号:BPW315/6.3;4、电机功45Kw:
电机电压V:660/1140;过滤精度105um: 泵过一体、整体底座、不含水箱
包6
1 高压开关柜 15台 KYN28A-12型;额定电压12KV
包7
1 高压软启动器 2套 10KV高压晶闸管软启动器额定电压12KV;电机功率:3150KW/10KV
包8
1 综合自动化系统 1套 提供主通风机所需10KV变电站综合自动化系统及设备
包9
1 主扇监控系统 2套 风机的监测与控制采用PLC可编程控制器
包10
1 主斜井加热机组 2套 额定换热量1110kW;额定工作压力0.8Mpa;
2 副立井加热机组 4套 额定换热量888kW;额定工作压力0.8Mpa;
3 专用进风立井加热机组 3套 额定换热量1110kW;额定工作压力0.8Mpa;
包11
1 燃气蒸汽锅炉 2台 型号:WNS10-1.25-Q额定出力为10t/h,额定工作压力1.25MPa,额定蒸汽温度193.3℃
包12
1 采暖循环水泵 2台 给水温度70℃,设备承压1.0 MPa,Q=245 m3/h;H=0.32MPa;电机功率37kW;380V
2 采暖补水水泵 2台 给水温度80℃,设备承压1.0 MPa,Q=11.70 m3/h;H=0.44MPa;电机功率4kW;380V
3 生活热水给水泵 2台 给水温度65℃,设备承压1.0 MPa,Q=12.50 m3/h;H=0.32MPa;电机功率3kW;380V
4 4t锅炉给水泵 1台 给水温度80℃,设备承压2.5 MPa,Q=4.80m3/h;H=1.65MPa;电机功率4kW;380V
5 除氧水泵 2台 给水温度20℃,设备承压1.0 MPa,Q=43.30m3/h;H=0.24MPa;电压;380V
6 冷却水循环泵 4台 给水温度20℃,设备承压2.5 MPa,Q=4.80m3/h;H=1.65MPa;电机功率4kW;380V
包13
1 换热器 3套 换热面积8.8㎡,工作压力1.6MPa,换热量4300kW
包14
1 自动排污过滤器 1台 设备规格:DN300;设备承压1.0Mpa;工作温度70℃
2 电子除垢仪 1台 设备规格:DN70;设备承压1.0Mpa;工作温度55℃
3 全自动软化水处理 1台 处理水量30t/h,设备承压1.0Mpa;原水硬度≤6mmol/L;出水硬度:≤0.03mmol/L
4 除氧器 1台 处理水量30t/h,设备承压0.02Mpa;出水水质指标含氧量≤0.01mg/L
5 软化凝结水箱 1台 容积25m3工作温度80℃;外形尺寸:4000*2500*2500mm;材质为玻璃钢
6 分气缸 1台 直径D=500;长度3.5m;设备承压2.0MPa;工作温度193℃
7 取样冷却器 3台 直径D=254;设备承压2.0MPa;工作温度193℃
包15
1 锅炉房电控系统 1套 控制系统采用可编程控制器PLC,能实现配电的热工控制、电气检测、联锁保护、自动控制等。
2 锅炉房燃气报警系统 1套 在锅炉房设置燃气泄漏控制报警系统。该系统包含燃气浓度检测探头、防爆轴流风机、紧急切断阀、报警控制箱。
包16
1 水环式真空泵 4台 型号:2BEC100转速:200r/min;高负压系统工况压力:绝压57kPa;低负压系统工况压力:绝压58kPa;工况流量:1030m3/min
最大供水量:84.4m3/h;传动方式:减速机传动
包17
1 加压机 2台 (罗茨鼓风机)型号:RRG-500;转速: 730r/min;流量: 272.2m3/min;出口升压: 49kPa;配套防爆电机型号:Y450-8,电机功率为315kW
包18
1 手动双梁起重机 1台 SQ-40;起重量:40t;跨度:16.5m
起吊高度:11m
2 手动双梁起重机 1台 SSQ-15;起重量:15t跨度:10.5米。
包19
1 瓦斯排空安全保障系统 1套 提供地面瓦斯抽采站瓦斯泵房全套瓦斯排空系统安全设施
包20
1 瓦斯抽放监测监控系统 1套 包括分站设备、传感器、数据上传装置、
中心站软件等
包21
1 冷却塔 2台 型号:GBNL3-150;流量:150 m3/h
功率:5.5 kW;电压等级:380V
包22
1 瓦斯专用电动蝶阀 26个 DN1000
2 瓦斯专用电动蝶阀 22个 DN700
3 瓦斯专用电动蝶阀 18个 DN500
4 瓦斯专用电动蝶阀 2个 DN350
包23
1 10KV开关柜 20台 KYN28A型高压开关柜
2 0.4KV开关柜 6台 GCY抽出式低压开关柜
包24
1 干式变压器 2台 非晶合金干式变压器SCRBH15-400/10;10/0.4KV
包25
1 综合自动化保护系统 1套 提供瓦斯抽风泵站变电站综合自动化系统及设备
包26
1 直流屏 2套 包括蓄电池柜(免维护电池)2套;充馈电柜2套
包27
1 磁力启动器 3台 型号:DKBG1-2000/10;额定电压10kV;最高工作电压:12kV;接触器额定电流:200A
投标人要负责上述设备的供货、指导安装、调试、性能测试及最终验收等工作。
3.交货地点及交货期:
3.1、交货地点:胡底煤业矿区;
3.2、交 货 期:满足项目进度要求;
4.投标人的资格及报名要求
投标人应为在中华人民共和国境内登记注册,具有独立法人资格的制造商(本次招标不接受代理商投标),且具有良好的社会信誉和履约能力,能够提供先进可靠的产品和良好的售后服、务;投标产品须具有国家有关部门出具的检验、检测及认定证书或报告;国家实行生产许可、防爆及煤安认证、其他强制认证的产品,必须具有有效的证书;投标人还须具有与本次招标项目相同或类似的良好业绩,且能够提供近三年来主要技术要求和本次招标相近的成功服、务的实例,并能提供用户证明。
报名时须携带以下资质的原件和加盖企业公章的复印件二份。
(1)企业营 业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本;
(2)针对本次投标的法人授权书或介绍信原件;
(3)法人代表身 份证(复印件)及被授权人身 份证(原件);
(4)投标企业及投标产品的相关资质证书;
(5)近三年内与本次投标相同或类似产品的相关业绩证明等文件;
5.招标文件的获取
凡通过上述报名者,请于2012年11月15日至2012年11月19日(周六日不休息),每日上午8:00~12:00,下午14:30~18:00(北京时间,下同),购买招标文件。招标文件售价:包2为500元,其余每包300元,售后不退。
6.投标时间:2012年12月10日8:00~9:30;(暂定)
开标时间:2012年12月10日9:30;
地址:大兴经济开发区金辅路甲2号
联系人:周童 于娜
手 机:156 0124 2745
电话:010-60 213961
传真;010-60 213564
邮箱:zbwork1@126.com
招标投标
返回版块125.91 万条内容 · 280 人订阅
广东省食品药品职业技术学校实训大楼装修:工程:施工总承包(招标)公告广东省食品药品职业技术学校实训大楼装修:工程:施工总承包(招标)公告(招标)编号:201714所属行业:市政房地产建筑标讯类别: 国内(招标)资源来源: 其他所属地区:广东根据 粤发改社会函【2012】2265号文 批准,并且本:工程:具有施工图审查证明文件及资金证明,广东省食品药品职业技术学校 现对广东省食品药品职业技术学校实训大楼装修:工程:施工进行施工总承包公开(招标),选定承包人。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
